Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18187 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 04 2023, 16:43 Předmět: Dvojtá shottka HSMS-2822
Vážení, nevíte někdo, čím nahradit Agilenťáckou shottky dvojtou diodu HSMS-2822? Hledám ji marně na netu, vypadá to, že se přestala vyrábět. Je to do sondy VF milivoltmetru do 1GHz měřící na kompenzačním principu. Musí to být sériový dvoják s propustností 1-|>|-3 a 3-|>|-2 na aspoň Vbr 10V a Ct maximálně 1pF.
Pár jsem jich našel ale Vbr maximálně 4V a v podstatě v kusovce nesehnatelný.
Nemát jich náhodou 2 kusy doma?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne červen 04 2023, 17:34 Předmět:
Jedině koupit tady: https://www.minikits.com.au/HSMS-2822
Používala je Brněnská tesla ve svých vektorvoltmetrech BM 552 a BM 553. Mám je oba a zatím jsem diody měl možnost nahradit originálem, ale už došly. Pokud budeš objednávat, vzal bych si 4 kusy a přispěl na poštovné. Dají se najít i jinde, ale ceny jsou trošku mimo.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne červen 04 2023, 22:07 Předmět:
Díky, hlavně aby ještě měli. THIS PRODUCT IS MARKED AS OBSOLETE AND IS AVAILABLE UNTIL SOLD OUT.
Tys od nich už něco bral? Fungujou normálně do česka? _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 04 2023, 23:57 Předmět:
Tak 1p je fakt dost šílené. blížící se 2,5pF SOT323 nebo podobná 2pF, snad ještě Nexperia
Kdybys potřeboval sehnat kusové množství, mohl bych se zeptat...
Zaslal: po červen 05 2023, 7:22 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Co je až tak šílenýho na HSMS-2822, kterou uměli v HP vyrobit už před více než 30 lety? Od tý doby by to snad mělo být i lepší.
Díky za nabídku, zkusím nejdříve ty Minikiťáky a pokud neuspěju, dám vědět. _________________ Jirka
On potřebuje dvě diody na jednom čipu, aby měly stejnou teplotu. Jinak to moc dobře neměří.
Problém je, že dnes už není důvod používat diodové detektory ani kvůli ceně. V podstatě za pár šupů se dají koupit integrovaná řešení jako třeba Hittie HMC611LP4, kde jsou parametry úplně někde jinde.
Zaslal: po červen 05 2023, 22:45 Předmět:
fredis napsal(a):
V těch BM jsou diody čtyři samostatně a problém s tím nemají..
Vždyť jsi psal, že tam používali HSMS-2822. Ta je přeci dvě diody sériově v jednom futrálu.
Když jsem se bavil s tím konstruktérem z Opočinku, tak mě varoval, že na ty shottky diody se nesmí svítit intenzivním světlem, jinak se jim rozjíždí parametry. U černýho neprůhlednýho SOT23 to je nějaký divný, spíš bych tomu věřil u SMD jednotlivých modrých skleněných MiniMELFů nebo SODů. Nebo že by SOD23 byl opravdu pro intenzivní světlo průsvitnej?
to HF_Tech: co bych si s tím Hittie počal? Z datašítu jsem ani moc nepochopil, jak to vlastně maká, jen že to převádí kmitočet na DC napětí.
No a sehnatelnost asi taky nebude jednoduchá. _________________ Jirka
