Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 05 2023, 18:56 Předmět: Quartz nastenne hodiny - kondenzator
Nefunkcne nastenne hodiny - boli dlho odlozene s vytecenou bateriou. Strojcek nie je cinsky, ale Hermle - Made in Germany.
Kontakty som ocistil, overil spojitost cievky a osciloskopom zistil, ze nekmita krystal. Vymenil som ho za druhy, tiez nekmital. Okrem krystalu a cierneho flusanca tam je len jeden SMD kondenzator (z jednej nohy krystalu na + baterie). Prespajkoval som ho a zacalo to fungovat.
Vybral som ho, ze zmeram a vymenim - ale na meraku ukazuje pochybne hodnoty. Po nahriati asi 40pF a postupne klesa az do minusu (??). Aka hodnota tam ma byt? Alebo je to tam na doladenie frekvencie?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 05 2023, 19:11 Předmět:
Pomohla by fotka. Ty původní Q strojky s X talem 4,19MHz měly i kapacitní trimr. Postupně přecházeli výrobci na 32,768KHz až nakonec na desce natrimovali kmitočet a zalili to epoxidem. U takových starších citlivých obvodů pomáhá vysušení DPS, třeba i jen důkladným propájením. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Běžný strojek z Eltonu. Nejmíň dvacet jsem jich nakoupil a předělal průmyslové hodiny na 60 V. Tady máš prodejce. To se nevyplatí opravovat.
Potřebuješ znát délku ručiště.
Velikost:
198.33 kB
Zobrazeno:
108 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4091 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červen 07 2023, 6:22 Předmět:
rnbw napsal(a):
Dostal se do něj elektrolyt z baterky a chová se sám jako baterka. Asi bych tam dal libovolný kondík pár desítek pF a když hodiny nepůjdou přesně, tak ho vyměnil.
Zaslal: so září 02 2023, 18:47 Předmět:
Samozrejme, ze hodiny neskor zase samovolne prestali fungovat.
Cinsky strojcek M5188A nepasuje.
Toto ma okolo osky vnutorny zavit (bezny je vonkajsi). Minutova rucicka nema kruhovy otvor, ale skoseny. A drzi ju tam stredova poistka na zavit.
Urobil som este jeden pokus - umyl som poriadne plosak vodou a mydlom a nasledne nechal vysusit nad teplovzdusnou pistolou niekolko minut. Zatial to funguje. Ale idem zhanat vhodny strojcek.
Dostal sa mi do ruk este strojcek M2188 z inych hodin. Tiez vytecena bateria. Nesiel ani po vycisteni kontaktov. Po vymene krystalu isiel, ale len chvilu. Vratil som povodny krystal a zase ide. Ale tu je proces jednoduchy - M5188A vyzera byt zamenitelny.
Moja teoria: elektrolyt z baterie nasiakne do plosaku a potom robi zahadne problemy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne září 03 2023, 1:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
Povodny strojcek je pravdepodobne Hermle W2100-001000 (oska 11mm).
Nemáš problém s mechanikou strojku? Měl jsem strojek, kterej s novou baterkou zastavoval když měl "táhnout" vteřinovku nahoru od 6 do 12 ale jen pokud i minutovka měla jít nahoru. Pokud ležel naplacato na stole, tak šel. Nejdříve to vypadalo na přihnuté hřídelky pro obě ručky, zkusil jsem je srovnat ale nakonec jsem dal jinej strojek. _________________ Jirka
