Paměť
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 20:13    Předmět: Citovat
říkal,že to dělá vetšinou že tam vlítne přepětí, což tam jsou nastavený v rozvodně čtvthodinové maxima tak to občas vypne a zase hned zapne.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 20:20    Předmět: Citovat
"711" znamena 11. tyzden roku 2017. Alebo 2007... Takze to mohol byt pekne odlezany kus.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 20:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak to asi jo, až se k tomu dostanu kouknu na ten co tam dal. Zajímavé je ,že si starý nevzal a nechal ho tam, tak nevím zda to nejde přeprogramovat. To mě jen tak zajímalo co to je vůbec zač a zda se to musí nějak programovat.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Programovat to mozes kolko chces, ale ked je vybita bateria, tak tam nic nezostane.
Asi by sa to dalo nejako upravit na externu bateriu - podobne ako sa upravuju vybite RTC.
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Jak už tady zaznělo, to bude sramka se zálohovací baterkou. Když jí měnil loni, tak tam dal sice novou, ale datumem starou. Takže ta baterka vydržela jen rok. Těžko si představit, že by ten systém nenajel s nově osazenou a neuložil si to ní nějaké defaultní hodnoty. Já bych teda tuto "vadnou" shora odřízl nožem, dostanu se k baterii, čekám tam 3,6V baterku a takto si to uložím do šuplete. Až to za rok zase klekne, tak bych jí osadil s připojenou novou baterkou a myslím, že to pojede. Pokud ne, budu volat další servis.
Jo a taky to bude zdroj hodin (času).
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No to nevím, on normálně zadal heslo dostal se do nastavovacího programu (zpředu je displej s tlačítky) na papír si opsal jednotlivé data k programům, švába vyměnil pak zase zadal heslo otevřel nastavovací obrazovku a naklapal tam co si opsal.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:04    Předmět: Citovat
Tady otevřeš a programuješ.
 Velikost:  52.34 kB
 Zobrazeno:  68 krát
felixbejk
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:07    Předmět: Citovat
Nevím, zda tady můžu dát odkaz, tak raději takto. na mouser com dáš hledat M48Z02-70PC1
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:16    Předmět: Citovat
felixbejk napsal(a):
Dík to jsem taky našel, ale mně jde o to jestli to tam dám a bude to makat , nebo jestli to je něco kam se musí nahrát nějaké konkrétní data k tomu aby ta mašina makala.
felixbejk
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Dělaj se různý zvěrstva, ale aby do zálohovaný ramky někdo nahrál data a to dodával jako díl snad ne. Věřím, že to po výměně za nový kus pojede normálně.
doktor365
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 21:55    Předmět: Citovat
No zkusím objednat jeden kousek a uvidím, zase to není tak drahé.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 22:36    Předmět: Citovat
...čekám tam 3,6V baterku ...
To by bola nabíjacia, teda Li-ion. Na obale je ale napísané iba CONTAINS LITHIUM CELL, teda klasická lítiovka, zrejme 3V. V starých PC je rovnaký problém, je tam DALLAS RTC, čo sa bežne rieši odfrézovaním správneho miesta a napojením klasickej CR2032. Ono je tam zrejme zaliata klasická baterka s označením (typujem že CR1220), stačí ju vypitvať a prečítať čo je na nej napísané.
Postup servisáka je dobré si nenápadne natočiť na mobil, môže sa hodiť. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 22:51    Předmět: Citovat
Ano, tam bude nenabijaci 3V clanok. Len neviem, ako je pripojeny - ziadny z pinov nechyba ako v pripade RTC (tam su prislusne piny ohnute smerom hore k clanku).
Inak existuju aj nabijacie RTC, myslim ODIN.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 23:18    Předmět: Citovat
Ano. Zdroj: datasheet M48Z02
This product contains a non-rechargeable lithium (lithium carbon monofluoride chemistry) button cell battery fully encapsulated in the final product.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 23:31    Předmět: Citovat
Máte štěstí, že jsem šel okolo. Laughing
Tohle je prachsprostá 2k x 8 RAMka s naprosto stejným chováním a paticí jako starý statický RAMky 6116. Jen si pamatuje i bez napájení. Normálně jde přečíst jako EPROM 2716 na jakýmkoliv programátoru EPROM. A pokud má programátor i testovací režim na RAMky (jako třeba Xeltec nebo Elprog), tak jde i zapsat.
Já je používal v nízkejch stovkách kusů od roku 1993 v regulacích topení. Né přímo tenhle Zeropower ale Timekeeper, což je to samý s rozdílem že na posledních 8 adresách jsou hodnoty RTC.
Je v tom hned nahoře obyčejnej knoflík CR2032. Vývody nejsou přístupný, pouze u 8kB Zeropoweru a Timekeeperu je na jedný noze DIL info o stavu baterky. Brouk se dá zezhora rozbrousit, vykuchat a osadit novej CR2032. U těch Timekeeperů je to složitější, vedle baterky je ještě krystal, tak se musí dávat bacha co se brousí.
Životnost baterky u Zeropoweru je vyšší, než u Timekeeperu, protože RTC bere víc než je potřeba na udržení informace v RAMce. Ale RTC se dá zápisem do registru zcela vypnout a pak při skladování žerou stejně.
Těch 10 let je životnost baterky pokud je šváb skladován. Pokud je pod napájením, z baterky není žádný odběr, jen chemicky "hnije" a v datašítu bylo že chemická životnost je cca 30 let. Asi to bude pravda, ty regulace topení na spoustě míst stále běží a zatím jsem měnil z několika stovek asi jen 6 ks a to převážně u lidí, kteří "šetřili" a regulaci mimo topnou sezónu komplet vypínali.
Jestli nevydrží na napájení ani rok, tak to jsou pěkně uleželý brouci.
Jo a bacha, oba brouci jsou citlivý na elektromagnetický šlehy poblíž. Pokud je zařízení blbě udělaný, tak třeba rozepnutí stykačů dokáže nakopnout data. A hned je důvod k výměně.
Nevěřím tomu, že by to programoval nějakej de bil, co by tam nedal aspoň základní přepis konstant z EPROM nebo jiný trvalý paměti.
Naposledy upravil Celeron dne po červen 05 2023, 23:38, celkově upraveno 2 krát.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
