Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 458 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út červen 06 2023, 7:23 Předmět:
No ono jako to rozmístění svorek a hlavně popis mezi nima tomu trochu nahrává. Pak stačí nějakej Lojza, co do rána chlastal a má to dopoledne stihnout a je to.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34654 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 06 2023, 7:37 Předmět:
Asi by stacilo fakt malo, aby to vydrzalo aj 230V. Tie vstupy su oddelene digitalnym izolatorom ADUM1301ARWZ - bude asi zniceny. Len este neviem, ako je napajana ta izolovana cast.
Je tam 12V zaliaty zdroj spinany zdroj Mean Well - pripojil som na jeho vystup napatie a procesor zije.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1078 Bydliště: BB SK
Zaslal: út červen 06 2023, 8:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
..navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný ...
nemôžeš donekonečna ustupovať blbcom, v takomto prípade sa blbec naučí že za chyby sa platí a nabudúce si dá pozor. Teraz to odniesol len elektromer, nabudúce by to mohlo byť niečo/niekto iný
Kdyby měl v pazouře multimetr Fluke, tak ten to přežije.
Díky tomu, že má proudový rozsah jištěný pojistkou v ceně čínského multimetru
Problém je, když ten blbec pak tu přepálenou drahou pojistku nahradí kusem drátu a zkusí to znovu.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2537 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út červen 06 2023, 10:26 Předmět:
jenicek napsal(a):
Je to otočené, takže popis Digital impuls by mohl něco napovědět..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 06 2023, 10:39 Předmět:
ransom napsal(a):
Jak byste ochránili 20A rozsah multimetru proti moulovi, který strčí měřící šňůry do zásuvky, aby zjistil jaký je tam proud?
(Případ z blízké rodiny.)
Metex M-3886, zničeho nic ukazoval blbosti, z manželky vylezlo, že si ho přišel půjčit soused, absolvent lanškrounský elektrotechnický - a že ho za hodinu vrátil. Uhodil jsem na souseda, nechtěl se k ničemu znát, až když jsem na něj začal řvát, že mi koupí novej digitál, přiznal se, že "jen měřil ohmy na lustrovým vypínači". Co už ale odmítal přiznat bylo, že si předtím nevypnul jistič. Na převodník tak přišlo plnejch 230VAC. Oprava 1600,- za novou DPS s převoodníkem + 2cesty do servisu v Dražkovicích.
Viník mi nedal ani vorla, prej nic nedokazuje, že to odprásknul on. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
