Ako nezapajat elektromer NETIO PowerDIN 4PZ
PříspěvekZaslal: po červen 05 2023, 22:11    Předmět: Ako nezapajat elektromer NETIO PowerDIN 4PZ Citovat
Novy dvojity elektromer s LAN/WiFi NETIO PowerDIN 4PZ.
Niekto zapojil 230V na digitalne vstupy...
Vyrobca reklamaciu "prekvapivo" neuznal Very Happy
 Velikost:  136.16 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  243.82 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 5:11    Předmět: Citovat
Kdyby se výrobce snažil, navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný a to napětí na vstupech vydržel, a ještě to signalizoval.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 5:38    Předmět: Citovat
Výrobce se snažil dostatečně. Když to ale dostane do ruky diletant, tak nebude nic dostatečné
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 7:00    Předmět: Citovat
Úplná ochrana proti blbcům je nemožná, protože blbci jsou úžasně vynalézaví.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 7:23    Předmět: Citovat
No ono jako to rozmístění svorek a hlavně popis mezi nima tomu trochu nahrává. Pak stačí nějakej Lojza, co do rána chlastal a má to dopoledne stihnout a je to. Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Asi by stacilo fakt malo, aby to vydrzalo aj 230V. Tie vstupy su oddelene digitalnym izolatorom ADUM1301ARWZ - bude asi zniceny. Len este neviem, ako je napajana ta izolovana cast.
Je tam 12V zaliaty zdroj spinany zdroj Mean Well - pripojil som na jeho vystup napatie a procesor zije.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 8:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
..navrhl by ten krám tak, aby byl blbuvzdorný ...
nemôžeš donekonečna ustupovať blbcom, v takomto prípade sa blbec naučí že za chyby sa platí a nabudúce si dá pozor. Teraz to odniesol len elektromer, nabudúce by to mohlo byť niečo/niekto iný
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:05    Předmět: Citovat
Len sa mu nechce za chybu platit 250 eur, tak to skusim opravit a zaplati menej.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:06    Předmět: Citovat
Jak byste ochránili 20A rozsah multimetru proti moulovi, který strčí měřící šňůry do zásuvky, aby zjistil jaký je tam proud?
(Případ z blízké rodiny.)
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:39    Předmět: Citovat
Kdyby měl v pazouře multimetr Fluke, tak ten to přežije.
Díky tomu, že má proudový rozsah jištěný pojistkou v ceně čínského multimetru Cool
Problém je, když ten blbec pak tu přepálenou drahou pojistku nahradí kusem drátu a zkusí to znovu.
jenicek
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Já bych ten multimetr zamknul do šuplíku a nedal mu klíček Wink
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:26    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Je to otočené, takže popis Digital impuls by mohl něco napovědět..
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Inak na mieste vyrobcu by som aspon vyrazne oznacil tie digitalne vstupy maximalnym povolenym napatim.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:39    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Metex M-3886, zničeho nic ukazoval blbosti, z manželky vylezlo, že si ho přišel půjčit soused, absolvent lanškrounský elektrotechnický - a že ho za hodinu vrátil. Uhodil jsem na souseda, nechtěl se k ničemu znát, až když jsem na něj začal řvát, že mi koupí novej digitál, přiznal se, že "jen měřil ohmy na lustrovým vypínači". Co už ale odmítal přiznat bylo, že si předtím nevypnul jistič. Na převodník tak přišlo plnejch 230VAC. Oprava 1600,- za novou DPS s převoodníkem + 2cesty do servisu v Dražkovicích.
Viník mi nedal ani vorla, prej nic nedokazuje, že to odprásknul on.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Ona u toho multimetru jaksi na rozsahu 20A žádná pojistka není...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
