Mikropájka ZD-99
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 8:44    Předmět: Mikropájka ZD-99 Citovat
Kámoš mi přinesl na opravu mikropájku ZD-99 (v GME prodávanou jako PROSKIT SS-203B). Nehřeje. Tak jsem ji rozebral a kabel do ručky nekonečno. Regulace na 50W žárovku maká od slabýho svitu na plný svit.
Kabel k ručce dobrej, takže těleso. Rozmotal jsem drát s kterým je stažená slída na tělese a dostal se k vlastní spirále. Přívod na zadní konec spirály dobrý, celá dýlka spirály taky, přerušený je to někde u předního přívodu. Jenže ten je zakrytej slídou co je pod vinutím spirály. To by znamenalo rozmotat spirálu, nějak opravit napojení spirály na přívodní drát a zase spirálu znova navinout s izolačníma mezerama cca 0,8 mm. V ruce je to asi nesmysl, navíc bodovku na spoj nemám. Kašlu na to, celá náhradní ručka stojí kolem 220 kaček.
Díval jsem se, jak je udělaná regulace. Určitě fázový řízení. Na tom plošáku je pouze triak v pouzdře TO92 a něco modrýho s nápisem ST, asi diak. Dál jen pár kondíků, odporů a cívek odrušení. Žádnou zpětnou vazbu z hrotu to určitě nená.
Nedá se na tuhle ZD-99 někde v česku splašit pouze topný tělísko? Našel jsem jen celou ručku.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 9:54    Předmět: Citovat
https://duckduckgo.com/?q=ZD-99+topn%C3%A9+t%C4%9Bleso&t=h_&ia=web
To hledáš jak?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 10:12    Předmět: Citovat
vyhod ju do smeti. Mam ju doma, a po mesiaci presne ten isty problem. Odisla spirala. A to som ju hrial len na cca polovicny vykon.
Ziadna spatna vazba, proste nastavis vykon a ona ho tam tlaci, ci je, alebo nie je nahriata.
Telieska sa daju kupit, za par eur, ale priprav sa na to, ze o chvilu ho zase budes menit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 10:38    Předmět: Citovat
Suhlasim. Vyhodit a kupit nieco s trafom a normalnou regulaciou teploty.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 13:48    Předmět: Citovat
Mně doma sloužila několik let. Pořídil jsem takovou malou digitalní od čiňana asi za 1000,- a tu zd-99 jsem schoval "co kdyby".
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 16:43    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
To hledáš jak?
No blbě. Embarassed Koukal jsem jen do GME, Hobby Švagerka. Tam maj jen celý ručky. V Hadexu ho vedou ale nemaj. Na Tipu a Kondíka jsem nějak zapomněl. Že existuje nějakej Ivičič nebo Hofman jsem dosud ani netušil.
Díky za odkaz.
Vyhodit to nemůžu, není to moje, mám to opravit. Kámoš to používá jen nahodile v modelařině asi tak na 1 spoj za měsíc...
