Podsvícený vypínač
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 17:14    Předmět: Podsvícený vypínač Citovat
Vážení, nevíte jestli se dá kuchnout a pak zase složit tenhle kolíbkáč? Žádnej zrovna nemám, abych to zkusil.
Potřebuju ho předělat na 12V, snad by se tam dala nacpat místo doutnavky ledka s odporem. Kvůli designu to musí být stejný s podsvíceným kolíbkáčem na 230V. Že existují ty samý s černým hmatníkem a červeným nebo zeleným terčíkem na 12V, vím, ale zadavatel je nechce.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Pokud je to obvyklá konstrukce, tak zasunout plochý nástroj mezi okraj tělesa a hmatník (v místě čepu) a opatrně torzně zapáčit, aby se okraj tělesa vyhnul od hmatníku. Pak by měl jít čep vysunout od otvoru směrem ven.
Totéž pak s druhou stranou.
Když použiješ dva nástroje a zapáčíš najednou, jde to snáz. Ale jsou k tomu užiteční dva jedinci, protože hmatník může (dle předpětí vnitřní pružiny) i vystřelit pryč.
Třeba tady to nechutně prasí štípačkami, ale princip je tentýž.
Tady v čase 2:01 to jinému expertovi vystřelilo Wink
Montáž je jednodušší, protože čepy na hmatníku by měly mít zkosení, čili stačí hmatník usadit do otvoru v tělese a osově zatlačit (lépe svěrkou nebo svěrákem, prostě jak já říkám "krátkou silou").
Naposledy upravil JirkaZ dne st červen 07 2023, 18:04, celkově upraveno 4 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Měl jsem vadný na remosce a kuchal ho. Jde to. Je to taková skládačka.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 18:29    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Čekal jsem, že si ublíží
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 18:31    Předmět: Citovat
v GME mají stejný design 12 i 230V. Mám je v šuplíku v R/G/B.
Do menšího jsem podsvit i dodělával. Kapka UV lepidla na provrtaném hmatníku vypadala jako pěkná čočka
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Kdyby ti stačil jednopólový s LEDkou na 12-24 V, tak v prodejnách autodílů mívají i na výběr.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 18:52    Předmět: Citovat
Pri rozoberani casto zostanu na plastoch viditelne stopy. Ked je vypinac starsi, tak moze nieco aj prasknut, ale novy asi vydrzi.
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Dík za info. Ale objednat si dnes něco v GME je o nervy. Furt se jen točí kolečko a pak to vyfrkne "vnitřní chyba serveru". A zároveň to píše "přechod na nový systém, přeregistrujte se". Pochybuju, že v 21 hodin bude přetíženej. Rolling Eyes
Asi koupím u Drátka na 230V a předělám si je. Potřebuju 5 ks na 230 a jen 1ks na 12V. Kdyby toho bylo víc, tak se s tím matlat nebudu. Vypádá to, jak píšete, že to rozlousknout a složit půjde.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 20:32    Předmět: Citovat
ak jeden kus, tak to v pohode upravis. hlavne opatrne zatlacit, idealne ak mas take tie cinske plastove srandy na roztvaranie tych zacvakavacich plastov - s tym to ide tiez pekne a bez poskodenia. Alebo nieco podlhovaste plastove, zapichnut co najblizsie k stredu a opatrne pootocit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st červen 07 2023, 20:58    Předmět: Citovat
Pár takových jsem rozebral a složil:
Na "klouby" použij tenší šroubovák, nebo nožík - opatrně opakovně rozehni plast u čepu a zkoušej kolíbku vysadit - to pak udělej i u druhé strany. Pak opatrně vytáhni kolíbku - v ní je zasazená vidlička, která stlačuje jeden , nebo dva pásky, co dělají spínací kontakty. Ty Ti vypadnou, takže je tam budeš muset vrátit zpět - není to ale nic hroznýho, protože jak to tam bylo se dá snadno odvodit. Dále Ti z vidličky vypadnou dvě pružinky a válečky, co tlačí na plíšky. V případě doutnavky zapáči nožem u vyjmuté kolíbky mezi spodní plast a ten vrchní průhledný - zase postupně ze všech stran. Doutnavka a odpor pak jde demontovat a vyměnit za něco jinýho - nebo je po mém vzoru zprovodit ze světa, aby prodlužka nesvítila v noci.
Rozdělával jsem je z důvodu odstranění doutnavky a jednou jsem se pokoušel opravit špatný dotek.
A až ten vypínač budeš skládat, tak i při skládání kolíbky do tělesa vypínače používej nožík a lehce z obou stran postupně rozehni plast, jinak ulomíš čep
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 13:54    Předmět: Citovat
Díky za "kuchařku". Předpokládám, že když prodlužka, tak to byl širší kolíbkáč na 16A s 6,3 mm fástonama. Na ten malej do 3A s 4 mm fástonama bude snad platit to samý.
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 14:06    Předmět: Citovat
Mám také ty svítící prodluzky -kolik taková doutnavka může žrát ?
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 14:08    Předmět: Citovat
3-4 kWh za rok jedna pokud jede furt.
jirys
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 14:40    Předmět: Citovat
To abych tu doutnavku zrušil...
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Nezrušil jsem doutnavku kvůli spotřebě, ale kvůli tomu, aby to nesvítilo jak blbý ve tmě.
