Zaslal: po únor 04 2008, 1:26 Předmět: je možné u starších přístrojů snížit jejich odběr proudu?
chtěl jsem se zeptat jestli by bylo možné například u deset let staré tv,
snížit její spotřebu např výměnou součástek ve zdroji nebo je to blbost
jakož i u jiný přístrojů.
Překvapilo by mě, kdyby úplně nová TV měla výrazně menší spotřebu než 10 let stará. Kupují se TV se stále většími obrazovkami. Zázraky nečekejme ani od LCD. Např. Sony Bravia 26' KDL-26S3000 má udávaný příkon 90W a to je zhruba tolik, co měla stará TV s CRT. Snížil se snad příkon v pohotovostním stavu.
Jedině to snad vyřešit takto: http://www.instructables.com/id/DIY-1000-watt-wind-turbine/
Je to blbost...
Odběr jakéhokoli přístroje nezáleží na tom, jak výkonný zdroj takový přístroj má. Optimalizací zapojení (a vnitřní struktury součástek) by asi šlo o něco málo snížit spotřebu (nižší tepelné ztráty), ale v praxi nevím nevím...
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po únor 04 2008, 21:57 Předmět:
V případě zdroje nejde ani tak o výkon, spíš o účinnost.
Ale výměna součástek na to asi nestačí.
Vzpomínám si, že Thomson před ca 20 lety dělal vertikál s jedním tyristorem.
Tvořil pilu šířkovou modulací řádkových pulzů, tedy s minimálními ztrátami.
Ani chladič nepotřeboval. Nevím, proč s tím přestali.
Ve frontě u ČEZu 30. 1. jsem z nudy četl brožurku
"POSVIŤTE SI NA ÚSPORY energetický rádce"
Na straně 7 jsou zajímavé údaje o příkonu spotřebičů:
"televize s klasickou obrazovkou 400W, LCD televize 250W"
(400W nežral ani lampový Rubín, ani Tesla Color)
"video s příkonem 100W"
"notebook s příkonem 100W"
Že by nějaký prodejce takto bojoval o zákazníky?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19632 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 04 2008, 22:22 Předmět:
Ty tyristorové vertikály dělal i Braun a ty modely TVP neměly ani větrací mřížky. Prý měly spotřebu pod 60W (úhlopříčka 51cm).
Kdysi jsem podle elektroměru kontroloval odběr C110ST (67cm), řádkový konec tyristorový, ve vertikálu tranzistory: pohyboval se kolem 85-100W, i když na bedně bylo napsáno tuším 110W. Ale je fakt, že jas byl nastavený vždy tak, aby v obrazu nechyběla černá, a kontrast tak, aby neslzely oči.
Dnešní TVP jsou na tom podobně, kdo si obrazovkou svítí na čtení či dokonce na focení, musí počítat nejen s rychlejším odchodem obrazovky, ale také s větším doplatkem za spotřebu.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 05 2008, 2:22 Předmět:
Ty nové bedny mají nizkou spotřebu Taková 55 spotřeba kolem 50W no 72 100hz srovnatelná se starou 110 okolo 110W. Ale staré Ruské lampové barevné Elektroniky to bylo dělo- to se elektroměry protáčeli
