Matice M12 na klíč 17
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 16:59    Předmět: Matice M12 na klíč 17 Citovat
Kde by se daly koupit matice M12 na klíč 17 ? Mám tu jednu, potřebuju pět. Všechny ostatní, co tu mám jsou na klíč 18 nebo ( nejčastěji) 19. Krajní řešení - opilovat ty 18mm, ale to poruším povrchovku.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 17:30    Předmět: Citovat
A máš běžné stoupání? Reálné jsem to nikdy nepotkal, ale s jemným (1,5 mm) jsem našel.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 18:37    Předmět: Citovat
Nemáš někde v okolí "spojovací materiál" PEMATEX?
Několikrát mě příjemně překvapili co vše mají
(znám Plzeň - Šumavská)
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Proč by měo být jiné stoupání ? Shocked Shocked Shocked karburátor stopětky a osmičky matky na 12 klíč ...... Statisíce .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 19:48    Předmět: Citovat
Karburátor bývá z měkké slitiny, proto menší stoupání závitů.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Break dance Break dance jo , na hlavu Shocked
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 8:52    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Řekl bych, že při stejném utahovacím momentu má matice s menším stoupáním větší přítlak.
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 11:49    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud by šlo o normální stoupání závitu, šlo by provrtat matici M10, a vyzávitovat na M12
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 6:52    Předmět: Citovat
Máš recht , jenom nebude ten závit 100=ní , což v 99% vůbec nevadí . Stačí se podívat na tu novokapitalistickou okradenou produkci spojováku , kdy ti šroub v matce kloktá a tříhranne závitové šrouby.
Zpět k těm kecům , ty matky na karbci jsou 12ka šestihran , ale klasické stoupání . Kdybys tam dal s 13kou šestihranem , či nedejbože 14kou , tak se tam s klíčem nevejdeš . Rolling Eyes Rolling Eyes
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Závit bude 100%ní. Vrták pr. 10,2.
Viz norma:
Norma M10-M12.pdf
 Soubor:  Norma M10-M12.pdf
 Velikost:  44.61 kB
 Staženo:  50 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 18:28    Předmět: Citovat
Jo, když neseženu, převrtám. Akorát musím někde půjčit závitník M12.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 7:03    Předmět: Citovat
Zdá se, že se dá koupit třeba:
https://shop.reca.cz/distancni-matice-sestihranna-pozink-sw-17-m12x40-1.html
https://www.hydrotruck.cz/matice-m12-ch17-h-12#parametry
https://dilynatraktory.cz/pojistna-matice-m12-x-1-75-mm-10-9-sw17-pro-horsch-pronto-express-maestro
