Samsung UE50TU8072 BN41-02756
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2023, 14:36    Předmět: Citovat
tak nakonec bylo nutné vyřadit tři piny, obraz je bez linek a bez rušení, ovšem horní pravá třetina má trochu jiné zobrazování barev zejména žlutou posouvá do zelené
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 0:03    Předmět: Citovat
Ja som ten prípravok myslel ináč, ale asi si nemal pri ruke také konektory a páskače...
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 8:28    Předmět: Citovat
No, vidíš. Gratuluji. Nakonec to bylo jednoduché, že? A ty jsi na to nakonec i měl. Sice ten výsledek není na 100%, ale lepší jak vyhozené na SD. Laughing
zvaty
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 17:51    Předmět: Citovat
Uvidí se. Jak dlouho to vydrží.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2023, 13:17    Předmět: Citovat
Stejný problém jsem nedavno řešil na LG. výsledkem je také na jedné polovině drobný posun barev, ale ta polovina je i háklivá na statický obraz, který se tam případně trochu "vypálí" na nějakou dobu, než se "přemaže". Ale i tak je to dobře koukanelné, pokud se to nesnažíš hledat, nevšimneš si toho.
Hellcooper
Založen: Apr 11, 2021
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 8:06    Předmět: Citovat
Zdravim chlapi, resim ted uplne to same. Tv je furt zaciklena a vyndavani pasku jako na YouTube na to nema zadny vliv ani kdyz odpojim jednu nebo druhou stranu zvlast. Muzete mi kdyztak prosim rict kde a jake ty piny poresit? Jsem celkem amater ale mam sikovne ruky, takze kdyz by mi nekdo dal treba k tomu i obrazek tak by to byla pecka. Diky vsem, nechce se mi tak mladou tv hazet do popolnice kdyz by sla aspon trochu nejak sprovoznit.
zvaty
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Piny nejsou dány. Musíš najít, který anebo které. Já měl odpojené tři. Každopádně to vydrželo jen 4mesice.
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Pánové, to je fičák, tento týden už čtvrtý kus 50-55" této řady s panelem KO. A to jeden horlivý zákazník prvně volal, že požaduje opravu zdroje TV. TV se prý po spuštění zapne ale pak to prý zdroj neutáhne a restartuje se. Nejspíš asi elyty... Sdělil jsem mu že symptomy popsal úplně přesně, jen s těma elytama je kousek vedle. Přál bych vám vidět ten protáhlý, nevěřící ksicht když jsem mu sdělil diagnózu.
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2023, 21:51    Předmět: Citovat
chodia často takéto TV, ja si už hlavu z toho nerobím.
Jozo1234
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 14:13    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Presne dnes sa mi toto stalo - telefonát, TV sa snaží zapnúť - to bude zdrojom ...... Smile Potom to doniesol keď som zbadal že je to UE50TU8072U tak to už bolo jasné.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2023, 16:16    Předmět: Citovat
TU8072 z akcie Telecomu respektive NAY vypredaja je kapitola sama o sebe.. momentalne su v kurze RU7xxx a 8xxx, symptom = stoji na logu
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 16:57    Předmět: Citovat
..neuvěřitelné.....u mě na začátku minulého týdne 1ks UE50TU8072 a druhý tv ,stejný typ , včera dopoledne - oba s vadou displeje - opakovaný restart....
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:17    Předmět: Citovat
Ale uveriteľné, sú to riadne šmejdy, už som ich mal tiež zo 10 ks.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Je na tom aktuální produkce LG lépe? Už se začínám obávat, co až mi klekne moje 55 KU... Už kroutí šestý rok a děti jí celkem dávají..
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 18:12    Předmět: Citovat
Ano, je. Musíš ale stejně vybírat jako u jiných.
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
