Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po únor 04 2008, 11:05 Předmět: Přepólování reproduktoru
Co se stane když připoím svorky ze zesilovače opačně tj. + zesilovače na - reproduktoru, - zesilovače na + reproduktoru. Bude to hrát? Nemůže si reprák nebo zesilovač poškodit, nebude to hrát blbě?
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po únor 04 2008, 11:15 Předmět:
Hrát to bude, ale výkmit cívky repra bude opačný.
příklad:
při nízkých kmitočtech (basech) bude výkmit membrány repra ne ven, ale dovnitř repra.
repro ani zesilovač se tímto nepoškodí, ale může docházet k rezonanci reproduktorové skříně!
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Hrať to bude, ale pri vyššom výkone bude reproduktor chrčať (zadierať). Správne zapojený reprák vydúva membránu smerom von, pri opačnom pripojení svoriek smerom dnu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 04 2008, 11:30 Předmět:
A jak ten reprák pozná, kdy má chrčet, protože je zapojený obráceně ? Co třeba žárovka, když jí přehodím fázi s nulákem (Hill a ostatní powerdráteisti prominou), bude svítit míň a jinou barvou ?
Je možné přehodit zároveň polaritu signálového kabelu na vstupu zesilovače, pak se reprák nebude vydouvat dovnitř a nic chrčet nebude. V krajním případě shánět CD, která jsou nahraná s opačnou polaritou, to znamená mikrofon snímal zdroje signálu opačnou stranou membrány. Dvakrát čelem vzad=přímo hleď!
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: po únor 04 2008, 11:52 Předmět:
Odpovedi jsi dostal dost ,pro zastance teorie pohybu membrany vpred,jak zaridite ten samy pohyb pri druhe pulvlne sinusoveho signalu??Oznaceni plus minus slouzi pro shodne zapojeni reproduktoru v soustavach.Zkratka receno laicky,aby pri plus na plus a minus na minus vsechny membrany sly stejne tedy bud ven,ci dovnitr.Pokud bys prehodil v soustave u jednoho polaritu vysledny akusticky tlak by se rusil a dochazelo by k necemu nezadoucimu.Shrnuto plus minus jedno jest,ovsem za predpokladu VSUDE STEJNE.
Trochu drahý přípravek jako cena za to, když je někdo pablb a nepozná to ušima
za ty peníze by bylo několik lahví velmi obstojného nápoje. Když někdo nepozná ušima, kdy má správnou polaritu beden, je vlastně šťastný člověk a nemusí to vůbec zjišťovat.
Navíc ten udělátor neřeší "polokruhové" posuny vlivem výhybek a už vůbec na vysokých kmitočtech, kde je stejně před reprákem difúzní pole všech možných fází.
Pro Basic: Obrátit polaritu reproduktoru je možné, pokud jsi ale určitou dobu poslouchal nahlas v určité polaritě, ušní bubínky si na to zvyknou a při změně polarity je potřeba nějakou dobu poslouchat s vatou v uších, než si zvyknou na opačný směr, mohlo by to být velmi bolestivé...
...za ty peníze by bylo několik lahví velmi obstojného nápoje. Když někdo nepozná ušima, kdy má správnou polaritu beden, je vlastně šťastný člověk a nemusí to vůbec zjišťovat.
