Přepólování reproduktoru
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:05    Předmět: Přepólování reproduktoru Citovat
Co se stane když připoím svorky ze zesilovače opačně tj. + zesilovače na - reproduktoru, - zesilovače na + reproduktoru. Bude to hrát? Nemůže si reprák nebo zesilovač poškodit, nebude to hrát blbě?
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Bojíš se to zkusit? Wink
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Hrát to bude, ale výkmit cívky repra bude opačný.
příklad:
při nízkých kmitočtech (basech) bude výkmit membrány repra ne ven, ale dovnitř repra.
repro ani zesilovač se tímto nepoškodí, ale může docházet k rezonanci reproduktorové skříně!
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
Hrať to bude, ale pri vyššom výkone bude reproduktor chrčať (zadierať). Správne zapojený reprák vydúva membránu smerom von,Exclamation pri opačnom pripojení svoriek smerom dnu.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:17    Předmět: Citovat
To jsou věci... Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:30    Předmět: Citovat
A jak ten reprák pozná, kdy má chrčet, protože je zapojený obráceně ? Co třeba žárovka, když jí přehodím fázi s nulákem (Hill a ostatní powerdráteisti prominou), bude svítit míň a jinou barvou ?
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:36    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Bude světlo pohlcovat!
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Je možné přehodit zároveň polaritu signálového kabelu na vstupu zesilovače, pak se reprák nebude vydouvat dovnitř a nic chrčet nebude. V krajním případě shánět CD, která jsou nahraná s opačnou polaritou, to znamená mikrofon snímal zdroje signálu opačnou stranou membrány. Dvakrát čelem vzad=přímo hleď! Twisted Evil
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Odpovedi jsi dostal dost Very Happy ,pro zastance teorie pohybu membrany vpred,jak zaridite ten samy pohyb pri druhe pulvlne sinusoveho signalu??Oznaceni plus minus slouzi pro shodne zapojeni reproduktoru v soustavach.Zkratka receno laicky,aby pri plus na plus a minus na minus vsechny membrany sly stejne tedy bud ven,ci dovnitr.Pokud bys prehodil v soustave u jednoho polaritu vysledny akusticky tlak by se rusil a dochazelo by k necemu nezadoucimu.Shrnuto plus minus jedno jest,ovsem za predpokladu VSUDE STEJNE. Very Happy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 14:36    Předmět: Citovat
Všechno se vyřeší použitím této věcičky: http://www.stualarm.cz/produkt/spr1-x-spr-1-detektor-polarity-reproduktoru/
Crifodo
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 14:44    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Trochu drahý přípravek jako cena za to, když je někdo pablb a nepozná to ušima Twisted Evil
za ty peníze by bylo několik lahví velmi obstojného nápoje. Když někdo nepozná ušima, kdy má správnou polaritu beden, je vlastně šťastný člověk a nemusí to vůbec zjišťovat.
Navíc ten udělátor neřeší "polokruhové" posuny vlivem výhybek a už vůbec na vysokých kmitočtech, kde je stejně před reprákem difúzní pole všech možných fází.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 15:28    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
..... Dvakrát čelem vzad=přímo hleď! Twisted Evil
Za tohle by se bili i muzikanti cellem vzad. Nebo to není druh úderu?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Zde by se našel jeden test zdarma http://www.oldradio.cz/stereotest1.mp3
Pro Basic: Obrátit polaritu reproduktoru je možné, pokud jsi ale určitou dobu poslouchal nahlas v určité polaritě, ušní bubínky si na to zvyknou a při změně polarity je potřeba nějakou dobu poslouchat s vatou v uších, než si zvyknou na opačný směr, mohlo by to být velmi bolestivé...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 16:26    Předmět: Citovat
To je pitomost, stačí se otočit o 180 stupňů a problém je vyřešen Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 17:31    Předmět: Citovat
...za ty peníze by bylo několik lahví velmi obstojného nápoje. Když někdo nepozná ušima, kdy má správnou polaritu beden, je vlastně šťastný člověk a nemusí to vůbec zjišťovat.
Kdyby to tak četl někdo z té firmy...
