Teplotní závislost frekvence astab.multivibrátoru z hradel
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 20:09    Předmět: Teplotní závislost frekvence astab.multivibrátoru z hradel Citovat
Klasický astabilní multivibrátor třeba z hradel hc14 (SKO, CMOS) s kondenzátorem mezi vstupem a zemí a odporem mezi výstupem a vstupem. Neměřil někdo teplotní závislost výstupní frekvence za předpokladu teoreticky konstantního napájecího napětí a nulové teplotní závislosti kondenzátoru a odporu ? Nebo neviděl někdo nějaký údaj na netu ? S teplotou se mění UI+ a UI- , tudíž i hystereze a frekvence . Rozsah frekvencí do cca 5 MHz .
Díky za tip / údaj/odkaz .
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 21:49    Předmět: Citovat
1 => 2
PříspěvekZaslal: so červen 10 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Jirko, ten Kačer se ti jeví na hledání líp než Gůgl? Já používám v poslední době Bing, proti Gůglu se mě zatím ani jednou nekousl.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 6:45    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
2
Zajímavé je, že autor článku neovládá základní aritmetické úkony, opakovaně tvrdí, že 250/11650/4 > 1%.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 7:06    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
........ 250/11650/4 ....
No fuj.....
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 7:09    Předmět: Citovat
V jednom modrým amáru to máš v češtině . Číslo neporadím .
Milan
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2023, 14:21    Předmět: Citovat
Děkuji za informace. Nevím, jak to ten člověk měřil, ohříval a počítal, ale dobře to asi nebude , mně to vychází při zjednodušeném měření méně než 0,4% / °C, ale opačným směrem , tj. frekvence s rostoucí teplotou klesá . Takže nevím zase nic..... Smile .
ondraN
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 6:53    Předmět: Citovat
V tomhle případě bych řekl, že nejvíce záleží přímo na tom obvodu. Bude hrát roli výrobce, série .... Ale při dnešních cenách krystalů a hotových oscilátorů, má vůbec smysl se tím nějak zabývat? Buď potřebuji přesný a stabilní kmitočet a použiji krystal ebo rezonátor ,a nebo mi je to celkem fuk a pak je to ten zbytek.
Milan
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 7:55    Předmět: Citovat
Dnes jsou technologie výrobců tak propracovány ( o navzájem kopírovány viz prakticky stejné údaje v katalozích stejné součástky od různých výrobců), že by rozdíly výrobců a sérií neměly být velké , snad s výjimkou
speciálních součástek .
Je-li třeba pevnou frekvenci , pak máš pravdu . Je-li to třeba přeladit ve větším rozsahu, pak už zbývá jen "digitální monstrum" nejlépe spojené třeba s počítačem, mohu to ladit třeba po desetině Hz - ale co s tím u nějakého jednoduššího zařízení ? Koupě desky generátoru s fázovým závěsem ap.
třeba na ebay je věc jedna, druhá pak je , jak to implementovat do zařízení
a odrušit , aby se to vůbec dalo v oblasti vf příjmu použít . Kdo to prakticky někdy zkoušel , ví, že i jeden vícesegmentový multiplexovaný displej dokáže zarušit kde co a zbavit se toho rušení je velmi obtížně řešitelné. Mám
v šupleti třeba 2 čínské desky vkv přijímače digitálně laděného enkodérem s fázovým závěsem a displejem . Vedle položené rádio to zaruší bezpečně ,
dokonce je slyšet klapání asi nějakého hradlovacího obvodu . Prostě je to na ..... . Je to totiž navrženo tak, aby se co nejvíce prodaly nějaké funkční desky, a zda to jde použít v nějakém zařízení "s jinými deskami" nikoho nezajímá .
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Ještě existují obvody typu LTC6905, 6906, 6907... Na nenáročný generování to stačí.
ondraN
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 12:08    Předmět: Citovat
A co to generovat MCU? Zvládl by to jeden obvod s krystalem v SO8 pouzdru (nebo více, podle způsobu volby frekvence). Co pracuji s STM32, tak je možné pracovat s frekvencí interního oscilátoru až do cca 100MHz (u těch levnějších řad) a z toho se dá už ledaco vygenerovat i se slušným rozlišením. Pokud se použije interní DA převodník, tak to nemusí být jen obdélníky. Cenově je to taky přijatelné. Ale chápu, že učit se jenom kvůli tomu pracovat s MCU je blbost (pokud to ovšem není zábava) Razz
Milan
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Díky za tip na ty LTC..., znám je z katalogu a jeden kus LTC 6900 (1k -20MHz ) se chystám vyzkoušet. Problémem dle literatury je velmi malá povolená parazitní kapacita na svorkách pro R , což je při volbě solidnějšího potenciometru ( třeba víceotáčkového) pro ladění určitý problém .
Ondro, tohle si přece v té Číně mohu po deskách i s nějakým sw koupit - ale aby se z toho stal použitelný dílenský přístroj , potřebuje to ovládání , displej, zdroje , odrušení kovovou skříň atd. A pro zasmání - s programováním jsem skončil začátkem 70.let - nějaká semestrálka
v ALGOLu 60 , více či méně to běželo nějakém sálovém počítači Smile . Takže jistě uznáš , že pro mě to už nebude
to pravé ořechové činěné pro potěšení .
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Že jeden obvod mění kmitočet s teplotou do plusu a obvod jiného výrobce do mínusu je klidně možné. Výrobci musejí pouze dodržet specikace úrovní H a L, ale vnitřní zapojení si můžou upravit podle svého.
Když na to chceš jít analogově, zkus starou metodu vyhřívání s termostatem. Jako se to.dělalo s krystalovými oscilátory. Ani by to nemuselo být monstrum. Třeba v BM520 byl pěkný jednoduchý a malý termostat.
Akorát si po zapnutí počkáš.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 14:28    Předmět: Citovat
Tak třeba v TME pořád jde koupit LTC1799
https://www.hobbyelektro.eu/generator-8-khz-az-45-mhz-pgen45/
 Velikost:  218.48 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Milan
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 6:53    Předmět: Citovat
Termostat jsem si vyzkoušel na VKV generátoru. Funguje to uspokojivě, ale
je to veliké, potřebuje to nějaký příkon a blbě se to kombinuje s ladícím prvkem ( třeba otočným kondenzátorem či potenciometrem v případě varikapů ) . Každá větší hmota v blízkosti prodlužuje dobu ustálení a prodlužuje přeběhy .
Co se týče toho generátoru viz obrázek od Barnodaje , pak ty údaje
jsou opsány ( zčásti nesmyslně) z katalogu vlastního obvodu . Např.
frekvenční odchylka se týká výhradně pevného stabilního a přesného odporu, nikoliv potenciometrů na svorce SET . Už vidím , jak s plastovými potenciometry za 15,- Kč to má onu teplotní stabilitu +-40 ppm/ °C Very Happy . A ty plastové jsou tam zřejmě kvůli té povolené max. par.kapacitě 5pF na svorce SET. Obávám se, že potenciometry, s jakými by bylo možné využít
vnitřní teplotní stabilitu obvodu , bych asi za svůj důchod nekoupil , pokud
vůbec Smile .
