Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so červen 10 2023, 10:10 Předmět:
Výběr čističky se v podstatě řídí dvěma parametry.
Za prvý co chceš čistit a za druhý jak veklý předměty. Opravdu dobře si rozmysli, velikost vany. 6L je čistý geometrický objem vany. Z něho musíš ubrat z bočních stran a dna asi 1,5 cm a z vrchu tak minimálně 4cm. Z objemu vany zbyde prd. To jen aby při rozbalení vany nenastal šok, jak je vana malá, takže objem vany dobře promyslet.
Pak tu máme nějakou frekvenci ultrazvuku, která určuje, jakou špínu má ultrazvuk odrbat. 40kHz dobře čistí spíše jemější nečistoty, jako zaschlý prach a ne příliš silné vrstvy špíny (brýle, šperky, chirurgické nástroje...) Na silně znečištěný předměty jako třeba prach+silná mastnota(součásti motorů, karburátory...), je lepší 28kHz. K tomu odpovídající chemii. Jarovou vodu kvůli úsporám ani nezkoušej. To fakt nefunguje, mám to vyzkoušený _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne červen 11 2023, 10:01 Předmět:
Pro tvojí inspiraci, před třemi nedělemi jsem koupil, za stejnou cenu jako v tvých odkazech, na AliExpressu UZ čističku Vevor 10L 28/40kHz z CZ skladu, za dva dny byla doma.
Zatím sem jí jen krátce vyzkoušel a protože s UZ čištěním žádné zkušenosti nemám, tak bych tu měl pár otázek, na ty co už nějaké zkušenosti mají, případně prosím odkazy na stránky, kde se to probírá:
Zajímalo by mně, jestli ten polovlný režim simulující 28kHz je stejně účinný, jako skutečných 28kHz? Nativní frekvence UZ budičů je asi 40kHz. Chtěl bych frekvencí 28kHz zkusit vyčistit karburátory naší zahradní techniky. Dle návodu je ale tato frekvence vhodná na málo členité objekty a bez slepých děr, tak nevím jestli na karburátory není lepší použít 40kHz? Je ale možné, že mi to Google špatně přeložil, nebo já to špatně pochopil.
Pak by mně zajímalo, jak dlouho bych měl nechat probíhat odplynění před samotním čištěním? V návodu k čističce to není zmíněno.
A nakonec, jaké a na co používáte čistící koncentráty? Jaké s nimi máte zkušenosti?
Zaslal: ne červen 11 2023, 18:02 Předmět:
Jakej, tak to ti už nevím, protože už ho nemám, a obal od něj taky ne.
Jen vím, že to bylo hodně zásaditý. Nedaly se do toho strkat ruce jen tak.
Parametrama a cenou to bylo něco takového : https://1url.cz/UuzvN _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Ale bude.
Kup si koncentrat AG MAX III.
Zbytocne nevyhrievaj. Nastav na cca 40C. Pocas cistenia sa kvapalina zahrieva, takze za cca 20 minut cistenia budes mat aj 60C.
Par fotiek pred a po.....
