Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 5:18    Předmět: Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A Citovat
Zdárec,
poměrně dlouho jsem sháněl zapojení labor. zdroje, který by byl na úrovni a byl z diskrétních součástek (žádné spec. polovodiče). Nedávno se mi podařilo "vyGooglit" velice pěknou konstrukci u fi. ELV (dokumentace stavebnice PS 9031 - volně ke stažení). Domnívám se, že takováto konstrukce labor. zdroje předčí i leckteré profi zdroje!!!
1. verze konstrukce - bez trafa na desce a bez čelní desky - bez displejů U a I / linky obnoveny 2.3.2012
Idea Pro jistotu upnuto na bastlírnu, do sekce "Konstrukce k zveřejnění"
http://uloz.to/xp5vukr/1-verze-stavebnice-lab-zdroje-rar (1,68MB)
2. verze konstrukce - s trafem na desce a s čelní deskou s displejem U a I / linky obnoveny 2.3.2012
http://uloz.to/xRdUvRH/2-verze-stavebnice-lab-zdroje-rar (2,43MB)
Chci jen podotknout, že dvě součástky uvedené ve schematech zdrojů jsou speciály firmy, ale náhrada za ně je:
1) za diodu DX 400 - náhrada BAS 33 nebo 1N4148,
2) za teplotní senzor SAA965 - náhrada KTY81-121.
(Toto je i v přiloženém texťáku.)
To by bylo vše.
P.S. : Škoda, že celý návod - popis zapojení je v němčině. Ale až taková katastrofa to taky není, neboť celá konstrukce fachá při pečlivé a pozorné práci bez záludností hned napoprvé, je jen nutné nastavit min. a max. pro U i I a poštelovat trimry u displejů pro správné zobrazování hodnot.
[20.4.2009 posl. úprava]
Tak zdroj verze č. 1 jsem náhodně našel v Amáru - č.1 a 2 - 2004! Je to stejné zapojení jak u ELV zdroje, jen jiná konstrukce (chladič mimo DPS - v zadní části + úprava DPS). Vytáhl jsem tyto stránky a spojil, ke stažení viz. níže:
http://uloz.to/xp4LQX8/zdroj-0-30v-0-10a-z-elv-ar-01-02-2004-pdf
EDIT:
POZOR! V Amáru obsahuje konstrukce hodně chyb!
 Soubor:  2.verze stavebnice.jpg
 Velikost:  23.75 kB
 Staženo:  577 krát
 Soubor:  1.verze stavebnice.jpg
 Velikost:  72.49 kB
 Staženo:  430 krát
-- Gepard --
Naposledy upravil gepard dne so březen 03 2012, 1:05, celkově upraveno 10 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Nevyšlo náhodou něco podobné v AR nebo v PE?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 12:17    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Vyslo...bylo to nekdy v rijnu/listopadu. Akorat misto knofliku byly ovladaci prvky vykuchane mysi z PC(tocilo se koleckem) a male LCD. Cena byla asi 5k...jinak mi to prijde stejne.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 13:09    Předmět: Citovat
Podobný zdroj vyšel v Amaterském radiu. Ten zdroj s těmi kolečky z myši byl postavený na procesoru.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 14:59    Předmět: Citovat
Zdroj je fakt pěkný, ale má trochu zbytečně veliký tišťák.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 15:42    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
No to je vec nazoru...ale kudy chces tahat tech 10A? Ty silove cesty musi byt silne, aby se nevyparily.
tandel
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 17:54    Předmět: Citovat
A právě proto se musí udělat spoje co nejkratší a tedy i malý plošňák. Spíš se autorovi hodil k zástavbě zrovna tento (velký) rozměr DPS. Ale pořádná šířka spojů je třeba, to je pravda.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Ale kdyz nato tak koukam, tak by se ta deska s chvilkou hrani dala zmensit tak o tretinu...ale v tomhle pripade to ma i jako nosny prvek chladice(zabira to dost podstatnou cast desky). Takze mas pravdu.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Každopádně, dělat lineárně stabilizovaný zdroj s regulací napětí 0-30V a proudem 0-10A je trochu zbytečné, na běžné oživování stačí 0-30V a 0-2A, maximálně 2,5A. Pro větší výkony je dost na 3,14ču poměr výkon/cena/účinnost, daleko snadněji je takový problém řešitelný pulsním zdrojem/regulátorem - daleko lepší účinnost, menší potřeba chlazení, jediným problémem může být rušení, zanášené po napájení do napájeného přístroje.
stepa
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:20    Předmět: Citovat
to EKKAR:
to tady nekomu vysvetluj...vysvetloval jsem v jinem vlakne(snazil jsem se vysvetlovat), ze na ozivovani staci bohate 2A max. na laboratornim zdroji, at mi povi aplikaci, kde to pouziji. Bylo mi receno jako priklad zhaveni elek do zesiku, ktery potrebujou 4A Rolling Eyes
gepard
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Zdárec, tahle konstrukce nebyla vydána v AR. Líbí se mi zapojení celkově. Vzhledem k tomu, že se tu často objevují dotazy na zapojení nějakého zdroje s regulací, tak tuto nalezenou konstrukci sem dávám jako námět. Nebyl by problém vytvořit si vlastní tišťák, s tím, že trafo (toroid) a chladič budou mimo desku. No nic, budu jen rád, když budou nějaké připomínky ohledně této konstrukce. Zatím čauky
-- Gepard --
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 0:24    Předmět: Citovat
Podívejte se na tohle : http://www.pic-basic.de/dnld/NtBauAnl.zip Je to sice už poněkud starší, ale pořád moderní a malé. Řízení PIC16F84A, na dvojřádkovém displeji nastavené a skutečné hodnoty proudu, dálkové ovládání přes RS232 z PC, silnější verze 25V/2,5A. Napájení je 100VA trafem 220V/24V, žádný speciál s milionem vinutí. Obsah paměti v HEX pro naprogramování procesoru je i s řídícím programem pro PC součástí balíku. Je to v němčině, ale je to ke stažení i v angličtině. Je třeba akorát zadat jenom první část adresy a navolit angličtinu. Je tam i něco dál, včetně vývojového prostředí. Tenhle odkaz je přímo na stahování. Nevýhodou jsou obojstranné spoje. Je to ale věc názoru a možností.
Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 7:39    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Podívejte se na tohle : http://www.pic-basic.de/dnld/NtBauAnl.zip Je to sice už poněkud starší, ale pořád moderní a malé. ... Je to ale věc názoru a možností.
Autor postavil jednoduchý malý zdroj 24V/1A a potom do neho dobastlovával vylepšenia. Pritom veci ktoré tam už nepotreboval, alebo sú nefunkčné ponechal.
Stavím sa, že v tej podobe ako je nakreslený nebol nikdy vyskúšaný na plný výkon.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 12:02    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
to EKKAR:
Laughing to som bol ja,ale vazne ani si nevies predstavit kolko starosti mi usetri taky zdroj na stole,aj teraz som skusal zosik ECC85+2xEL84 a v pohode som to napojil,a uz som frcal,a tak by som musel vyrabat/prerabat atd
Ak sa niekomu to nepaci je to jeho nazor a ma na to pravo,ale mne to vyhovuje.
stepa
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 12:48    Předmět: Citovat
to zdenoeddie: ja vim zes to byl ty, ale proc jmenovat? Postreleha husa se ozve sama Laughing
Strana 1 z 12
