Proudová sonda k osciloskopu
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 19:07    Předmět: Citovat
Mám proudovou sondu Micsig CP2100A chodí DC do 800kHz, uvnitř je moc hezky udělaná, vůči jiným. Stojí cca 7000. Micsig CP2100B chodí do 2,5 MHz stojí přes 10000. Micsig doporučuji, za rozumné peníze slušná kvalita. Nevím jakou bude mít životnost. Jinak proudova sonda Tektronix AC do 60Mhz pasivní stojí dnes cca 80000. Kdysi jsem zkoušel nějaké pokusy s Hallovymi sondami Lem a přenos obdélníku 10kHz a výsledky nic moc. Samotná sonda měla chodit do 700kHz. Sonda byla vypreparovana z nějaké větší UPS.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 20:07    Předmět: Citovat
Existuje tzv. Rogovského cívka, která by se na to mohla hodit. Asi by se dala vyrobit "na koleně".
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 22:22    Předmět: Citovat
Nebo osciloskop s baterií, pak můžeš měřit co chceš.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 12:15    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Mám proudovou sondu Micsig CP2100A chodí DC do 800kHz, uvnitř je moc hezky udělaná, vůči jiným. ...
Jaký to má vlastní šum? Potřebuji pro známého něco na použitelné zobrazování průběhů 10-100mA.
alxa
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Večer změřím, a dám sem obrázky z osciloskopu.
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Tak ja už som to vyriešil k veľkej spokojnosti za pár drobných.
https://www.laskakit.cz/arduino-proudovy-senzor-20a-acs712/
Galvanicky oddelené, odpor 1,2mΩ, frekvenčný rozsah 90kHz (meniteľný -aj+).
Dá sa kúpiť v 5, 20 a 30A rozsahu. Okrem zosilnenia sa líšia v teplotnej stabilite ofsetu. Šum majú v podstate rovnaký.
Prevodník napájam priamo z digitálneho osciloskopu z USB portu cez káblik zo starej PC myši (len +5V). Mínus beriem z tienenia osciloskopickej sondy.
Tak jednoduché to je. Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Tohle vůbec neřeší jeho situaci... pro rychlé měření se nedá nic rozpojovat, chce to kleště.
alxa
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 17:27    Předmět: Citovat
Proudová sonda MICSIG 2100A, rozsah 10A, převod 0,1V/A. Pouštěl jsem obdélnik 50kHz do odporu 51ohmu z vystupu generatoru Agilent 33220A. Výstup nastaven 50ohmů. Měřen proud odporem. Fialové - napětí na odporu 51Ohmu, žlutá - výstup z proudové sondy.
 Velikost:  75.22 kB
 Zobrazeno:  60 krát
alxa
PříspěvekZaslal: po červen 12 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Další obrázek je šum naprázdno proudové sondy na rozsahu 10A. Na rozsahu 100A je základní šum menší - zhruba poloviční
 Velikost:  79.87 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 13 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Díky moc !
