Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po únor 04 2008, 5:18 Předmět: Regulovatelný lab. zdroj (ELV) 0-30V 0-10A
Zdárec,
poměrně dlouho jsem sháněl zapojení labor. zdroje, který by byl na úrovni a byl z diskrétních součástek (žádné spec. polovodiče). Nedávno se mi podařilo "vyGooglit" velice pěknou konstrukci u fi. ELV (dokumentace stavebnice PS 9031 - volně ke stažení). Domnívám se, že takováto konstrukce labor. zdroje předčí i leckteré profi zdroje!!!
1. verze konstrukce - bez trafa na desce a bez čelní desky - bez displejů U a I / linky obnoveny 2.3.2012
Pro jistotu upnuto na bastlírnu, do sekce "Konstrukce k zveřejnění"
Chci jen podotknout, že dvě součástky uvedené ve schematech zdrojů jsou speciály firmy, ale náhrada za ně je:
1) za diodu DX 400 - náhrada BAS 33 nebo 1N4148,
2) za teplotní senzor SAA965 - náhrada KTY81-121.
(Toto je i v přiloženém texťáku.)
To by bylo vše.
P.S. : Škoda, že celý návod - popis zapojení je v němčině. Ale až taková katastrofa to taky není, neboť celá konstrukce fachá při pečlivé a pozorné práci bez záludností hned napoprvé, je jen nutné nastavit min. a max. pro U i I a poštelovat trimry u displejů pro správné zobrazování hodnot.
[20.4.2009 posl. úprava]
Tak zdroj verze č. 1 jsem náhodně našel v Amáru - č.1 a 2 - 2004! Je to stejné zapojení jak u ELV zdroje, jen jiná konstrukce (chladič mimo DPS - v zadní části + úprava DPS). Vytáhl jsem tyto stránky a spojil, ke stažení viz. níže:
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po únor 04 2008, 12:17 Předmět:
vrky napsal(a):
Nevyšlo náhodou něco podobné v AR nebo v PE?
Vyslo...bylo to nekdy v rijnu/listopadu. Akorat misto knofliku byly ovladaci prvky vykuchane mysi z PC(tocilo se koleckem) a male LCD. Cena byla asi 5k...jinak mi to prijde stejne.
A právě proto se musí udělat spoje co nejkratší a tedy i malý plošňák. Spíš se autorovi hodil k zástavbě zrovna tento (velký) rozměr DPS. Ale pořádná šířka spojů je třeba, to je pravda.
Zaslal: po únor 04 2008, 18:16 Předmět:
Ale kdyz nato tak koukam, tak by se ta deska s chvilkou hrani dala zmensit tak o tretinu...ale v tomhle pripade to ma i jako nosny prvek chladice(zabira to dost podstatnou cast desky). Takze mas pravdu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32335 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 04 2008, 19:29 Předmět:
Každopádně, dělat lineárně stabilizovaný zdroj s regulací napětí 0-30V a proudem 0-10A je trochu zbytečné, na běžné oživování stačí 0-30V a 0-2A, maximálně 2,5A. Pro větší výkony je dost na 3,14ču poměr výkon/cena/účinnost, daleko snadněji je takový problém řešitelný pulsním zdrojem/regulátorem - daleko lepší účinnost, menší potřeba chlazení, jediným problémem může být rušení, zanášené po napájení do napájeného přístroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 04 2008, 20:20 Předmět:
to EKKAR:
to tady nekomu vysvetluj...vysvetloval jsem v jinem vlakne(snazil jsem se vysvetlovat), ze na ozivovani staci bohate 2A max. na laboratornim zdroji, at mi povi aplikaci, kde to pouziji. Bylo mi receno jako priklad zhaveni elek do zesiku, ktery potrebujou 4A
Zaslal: po únor 04 2008, 22:39 Předmět:
Zdárec, tahle konstrukce nebyla vydána v AR. Líbí se mi zapojení celkově. Vzhledem k tomu, že se tu často objevují dotazy na zapojení nějakého zdroje s regulací, tak tuto nalezenou konstrukci sem dávám jako námět. Nebyl by problém vytvořit si vlastní tišťák, s tím, že trafo (toroid) a chladič budou mimo desku. No nic, budu jen rád, když budou nějaké připomínky ohledně této konstrukce. Zatím čauky _________________ -- Gepard --
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út únor 05 2008, 0:24 Předmět:
Podívejte se na tohle : http://www.pic-basic.de/dnld/NtBauAnl.zip Je to sice už poněkud starší, ale pořád moderní a malé. Řízení PIC16F84A, na dvojřádkovém displeji nastavené a skutečné hodnoty proudu, dálkové ovládání přes RS232 z PC, silnější verze 25V/2,5A. Napájení je 100VA trafem 220V/24V, žádný speciál s milionem vinutí. Obsah paměti v HEX pro naprogramování procesoru je i s řídícím programem pro PC součástí balíku. Je to v němčině, ale je to ke stažení i v angličtině. Je třeba akorát zadat jenom první část adresy a navolit angličtinu. Je tam i něco dál, včetně vývojového prostředí. Tenhle odkaz je přímo na stahování. Nevýhodou jsou obojstranné spoje. Je to ale věc názoru a možností. _________________ Všechno jde, jenom chcíplá koza ne.
Autor postavil jednoduchý malý zdroj 24V/1A a potom do neho dobastlovával vylepšenia. Pritom veci ktoré tam už nepotreboval, alebo sú nefunkčné ponechal.
Stavím sa, že v tej podobe ako je nakreslený nebol nikdy vyskúšaný na plný výkon. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út únor 05 2008, 12:02 Předmět:
stepa napsal(a):
to EKKAR:
to som bol ja,ale vazne ani si nevies predstavit kolko starosti mi usetri taky zdroj na stole,aj teraz som skusal zosik ECC85+2xEL84 a v pohode som to napojil,a uz som frcal,a tak by som musel vyrabat/prerabat atd
Ak sa niekomu to nepaci je to jeho nazor a ma na to pravo,ale mne to vyhovuje.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12Další
Strana 1 z 12
