Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út červen 13 2023, 7:06 Předmět: Lampa NARVA
Našel jsem takovéto staré lapmy NARVA, jestli jsem to dobře pochopil, jedná se o lampu se studenou katodou, na bázi doutnavky:
http://lampes-et-tubes.info/hc/hc001.php?l=e
CHtěl bych se zeptat, v jakých přístrojích se to u nás vlastně používalo? např. v biochemických analyzátorech?
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 443 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út červen 13 2023, 8:45 Předmět:
Vždyť je to v tom odkazu napsané
Applications: atomic absorption spectrometry (AAS), atomic fluorescence spectroscopy (AFS).
Je to míněno jako světelný zdroj se známým spektrem (podle plynu uvniř).
Naposledy upravil ondraN dne út červen 13 2023, 8:47, celkově upraveno 1 krát.
Na lampe je uvedený chemický prvok, prípadne kombinácia chemických prvkov, ktoré sú nanesené na katóde, teda ktoré charakteristické spektrá tá lampa vyžaruje, a teda na zisťovanie ktorých chemických prvkov sú tie lampy určené.
Je to spotrebný materiál. Nepoužité môžu byť dobré, používané môžu byť vysvietené a pre presné meranie nepoužiteľné.
Zaslal: út červen 13 2023, 9:54 Předmět:
To jsem samozřejmě pochopil, ale použití spektrometrie je velmi široká, mě šlo spíše o konkrétní aplikace a přístroje v konkrétních oborech, popř. zda-li šlo jen o přístroje z NDR nebo se tyto lampy osazovaly i do nějakýk jiných, zkrátka konkrétní informace pamětníků...
Vyrábajú sa asi 4 štandardné typy líšiace sa rozmerom a päticou, podobne ako bežné žiarovky. Výrobci prístrojov využívajú ten ktorý typ. Teda neexistuje špeciálny prístroj pre tie lampy, tak ako neexistuje špeciálny luster pre bežnú žiarovku.
Ale než ju vyhodíš do smetia, tak si pozri ceny, za koľko sa predávajú.
Zaslal: st červen 14 2023, 4:51 Předmět:
Nabídky jsem sice žádné nenašel, ale i tak to, že by se za něco prodávaly ještě neznamená, že se i kupují...
Zkusil bych si jí rozsvítit - nebude ten paprsek nebezpečný?
Zaslal: st červen 14 2023, 11:12 Předmět:
No jo, ale to jsou nové, předpokládám že i s nějakým glejdem o předepsaných parametrech. To co mám já je bůh ví odkud, maximálně pro nějakého sběratele...
