Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 196 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: st červen 14 2023, 12:02 Předmět: zesilovač - brum v toroidu
Ahoj,
před pěti lety jsem si řekl, že si postavím zesilovač ze stavebnice EZK, výsledek nic moc a tím začalo nekonečné upravování a předělávaní
Nakonec se mi podařilo ruchy a brumy z reprobeden snížit natolik, že začal být slyšet toroid TST200/018 2x30V.
Zkontroloval jsem střed sekundáru, dnes jsem ho dokonce vytáhnul ven a připojil na jinou šňůru bez ochran a pořad bručěl.
Nějaké nápady?
Dík
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 203 Bydliště: Dačice
Zaslal: st červen 14 2023, 14:23 Předmět:
DC filtr slouží k odstranění stejnosměrné složky ze síťového napětí, která je zpravidla příčinou brumu transformátorů. Většinou se stejnosměrnou složkou v síťovém napětí mají problém uživatelé bydlící ve velkých městech. Pokud se stejnosměrná složka v síťi vyskytuje, velmi rychle tak dochází k přesycení jádra transformátoru a dochází tak k vyluzování nepříjemného brumu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 14 2023, 14:34 Předmět:
Taky jde i o ss složku odběru, takové jednocestné usměrnění nebo problémová dioda v grecu dokážou divy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červen 15 2023, 5:23 Předmět:
Důvod hluku toroidu nedokážu na dálku posoudit. Ale SS složka v síti? Jak už opatrně Rod Elliot ve své studii naznačuje, nemusí tomu každý věřit ale trvá si na tom. SS zatížení trafa může vzniknout např. vadnou -přerušenou diodou na sekundární straně, to ano ale na primáru? Dokáže si někdo představit při impedanci primární sítě, že by tam byla ss složka? Já ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt červen 15 2023, 7:24 Předmět:
Hoši, méně kecat, planě teoretizovat a více praxe. Za domácí úkol si spočtěte, co se stane, když si soused zapne třeba opalovací pistol 1200W s regulací "půlka výkonu přes diodu".
BTW, jedna historka z 90. let... byl jsem u známého na baráku, předváděl svůj hodně drahý NAD konec a HiFi sestavu... hledali jsme nějakou gramodesku, bylo ticho, naráz zesilovač začal slabě vrnět a pán domu povídá : jo máma si pustila v kuchyni televizi. Byl to rumunský Diamant 249, který měl jednocestný usměrňovač pro řádky... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 15 2023, 10:59 Předmět:
doga napsal(a):
.... Měnit toroid .... jak najít tichý ...
Jednoduše. Musí bejt impregnovanej, pro audiozařízení = vinutí ne jenom obandážovaný nějakou páskou, ale natvrdo zalitý lakem nebo nějakým kompoundem, prostě nějakou hmotou, která nerozežere izolaci na drátu, ale po vytvrzení spojí závity mechanicky s jádrem do jednolitýho bloku, na kterým nemá co volně vibrovat a tím vyvíjet nějakej zvuk. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
