Rušení starých TV telegramem HDO
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 19:29    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Koncem 70. let HDO skvěle rušilo zdroje prvních celotranzistorových TV (Olympia, Capella), že to Tesla musela předělat.
Elektronice C430 se to taky hrozně líbí, tyristor cvrliká v rytmu. Leze to až do obrazu, přestože je mezi tyristorem a zbytkem televize kýbl 1000u/160V.
PříspěvekZaslal: st červen 14 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Protože to rozhodí úhel sepnutí toho tyristoru, takže to do toho velkýho elytu pere natvrdo, protože sepne dřív. Právě stejný problém byl i u těch čb Tesel.
Kdyby tehdy byli trochu odvážnější, tak tam ten tyristorový zdroj vůbec nemusel být. Mám odzkoušeno, že TV bez problémů zvládá rozsah 10-25V při napájení z bateriové větve (po výměně germania za křemík). Stejně tak by tedy zvládla rozsah 100-250V.
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 7:00    Předmět: Citovat
Teď mám na stole Akvarela. U něj se to taky projevuje, ale méně výrazně. Jedinej výraznější rozdíl mezi těmito televizory je ten, že u Athose je snímkový rozklad zapojenej jako multivibrátor, zatímco Akvarel má klasický blokovací oscilátor.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 18:57    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Mňo, nejdřive bych tu televizi zkusil připojit přes oddělovací trafo a pak zkoušel ladit dál.
Rozhodně bych ji nepřipojoval přes UPS - průběh napětí z levné UPS může na takto starém přístroji něco oddělat.
Třeba by problém řešila tzv. online UPS s dvojitou konverzí, ty mívají sinusový průběh výstupního napětí. Tahle, značky Fortron Champ TW 1000VA, není ani moc drahá.
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 19:27    Předmět: Citovat
Alebo zohnat starsiu. Akurat sa vacsinou vyskytuju v podstatne vyssich vykonoch.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 6:04    Předmět: Citovat
Pochvala za zreparované TV, sú fešácke ...... a ku generovaniu monoskopu som na YT natrafil na toto: https://www.youtube.com/watch?v=bqOodLWSI5g&t=428s
a to je bez komentára .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 7:16    Předmět: Citovat
Tak to je taky nářez. Před 50 lety, s tehdejšími součástkami, to musela být lokomotiva... ovšem umožnilo to přesné seřízení přijímače bez drahé měřicí techniky, přímo podle obrazu, když se vědělo, jaký význam mají jednotlivá pole zkušebního obrazce, a v jakém pořadí podle nich co seřídit. Hodně toho lze ještě dnes nastavit podle monoskopu vytvořeného na flešku vraženou do settopboxu, ale třeba dekodér PAL už jen přibližně. Ovšem vývoj dekodérů došel tak daleko, že nakonec některá pole, která se z toho obrázku na flešce nedají vygenerovat žádným settopboxem, nejsou pro nastavení potřeba.
Ano, pro vás, kdo to nepamatujete: byly doby, kdy obrazovka se zobrazeným monoskopem byla nejužívanějším indikátorem, podle kterého se seřizovalo. A monoskop se vysílal i přes půl dne nepřetržitě, to by dnes nikdo nezaplatil...
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 7:42    Předmět: Citovat
u starých ČBTV jde hlavně o rozměr a linearitu . . .
na to stačí jen obrázek z flashky přes STB, ale pokud se má dělat BTV,
tak se tento kombajn opravdu hodí.
a k tomu videu na YT,
nejvíce mě rozčiluje když je u toho pitomý komentář který to video jen prodlužuje . . .
Hill napsal(a):
. . . byly doby, kdy obrazovka se zobrazeným monoskopem byla nejužívanějším indikátorem, podle kterého se seřizovalo. A monoskop se vysílal i přes půl dne nepřetržitě . . .
brzo ráno tam vysílali k monoskopu jen tón 1kHz a od 9:00 tam pak hrála "Hvězda" . . .
nebo to bylo časově jinak ?
. . . už si to přesně nevybavuji.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Mně se i ty kontrolní pole pro PAL dekodér povedlo generovat z obrázku. Nebylo to tak dokonalé jako originální monoskop, pole neměnila barvu, ale blikala dvěma barvami - tou správnou a fázově invertovanou, protože z jednoho obrázku nelze vygenerovat správně signál s Bruchovou sekvencí. Ale vyrendrovat to jako krátké video pro DVD by šlo. Pak už jen záleží na přesnosti krystalu v PAL kodéru, když se YUV výstup z karty poslal do starého VÚRT kodéru, bylo to skoro přesné Smile Fáze se tak dala nastavit podle oka se slušnou přesností pro oba signály.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 7:50    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Podle mě to nemělo uplně přesná pravidla, protože později i druhý program vysílal ráno a dal si pauzu jen přes poledne. Přes noc bývalo jen kilo, později pak jen nějakou dobu před začátkem vysílání. Pruhy chvíli před vysíláním dávala ještě nedávno třeba Prima.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 19:35    Předmět: Citovat
U Akvarela se signál HDO projevuje výrazně méně. Člověk si toho sice všimne, ale celkem se to dá přejít. Skoro si to říká o to upravit Athose z multivibrátoru na blokovací oscilátor po vzoru Akvarela. Po doplnění tráfka blokovacího oscilátoru na které jsou v šasí potřebné otvory se jedná jen o pár změň. Linearizační obvody jsou stejný, stejně jako obvod regulace výšky. Navíc by to byla vratná úprava.... Very Happy
