Wattmetr METRA Blansko
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 10:57    Předmět: Wattmetr METRA Blansko Citovat
Začal jsem dělat nějaké pokusy s měřením účiníku a mám problém s nastavením wattmetru. Má přepínaný bočník na 5 nebo 10 A a předřadníky na 60,120 a 240 V.
Jak se na stupnici odečte okamžitý příkon podle nastavení předřadníků a bočníků?
 Velikost:  250.17 kB
 Zobrazeno:  96 krát
w metr
 Velikost:  250.17 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 11:16    Předmět: Citovat
Součin zvoleného napěťového a proudového rozsahu je rozsah přístroje.
Ten podělíš celkovým počtem dílků stupnice a zjistíš konstantu přístoje.
Naměřenou hodnotu v dílcích pak vynásobíš touto konstantou a máš výkon ve W.
Hlavně pozor nepřetížit při měření proudový nebo napěťový rozsah.
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Proto se při měření Wattmetrem má zapojovat do série s proudovou cívkou ampérmetr a paralelně k napěťové cívce voltmetr. Výrobce by pro obě cívky měl udávat i nějakou přetižitelnost.
Velké přetížení hrozí hlavně u zátěže s malým účiníkem v AC obvodu (aniž by to bylo zřejmé z výchylky wattmetru).
MAHO
PříspěvekZaslal: so červen 17 2023, 17:21    Předmět: Citovat
Děkuji, už jsem mnohé zapomněl.
