Zaslal: po únor 04 2008, 15:12 Předmět: led luxeon
Je potřeba pro tuhle ledku nějaký speciální napájecí zdroj, nebo stačí jen předřadný odpor jako u klasické led? Má tam napsané 2.8 - 4V .......... jaké mám zvolit max napětí, které do ní budu poštět? Ty 4 V je hranice odchodu do křemíkového nebe ne?
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po únor 04 2008, 15:39 Předmět:
Do LED i do Luxeon se nepouští napětí. Pouští se tam proud. To napětí uvedené v parametrech je jen pro informaci, jaký je na LED úbytek. Napájet se může ze zdroje s napětím vyšším, ale pouze přes odpor. To znamená, že se může napájet třeba z 1000 V, ale přes odpor takové velikosti, aby se nepřekročil povolený proud LED. K tomu slouží Ohmův zákon.
Každý typ LED má jiný pracovní proud, většina sice 20 mA, ale některé jsou na 2 mA, některé Luxeon třeba na 70 mA, ale některé na 300 mA. To je důležitý údaj, ne napětí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
takže jak píšu (jen mě zajímalo jestli nepotřebuje nějaké speciální napájení) ... normálně předřadný odpor jak u klasické led jen s jinýma hodnotama .......... ale blbě jsem tu otázku napsal ..to je pravda
Mám normál stabilizovaný zdroj z GME za 150,-Kč nastavený na 3V a Luxeony jednou v pohodě...
moc drahé normál trafo z dolní poličky, stab 7805 z horního šuplíčku, kondíky na vyhlazení z předposledního šuplíčku, usměrňovací můstek z prostředka, odpůrek ze stolu a hotovo. (všechno mám doma)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 04 2008, 17:52 Předmět:
Je to vlastne jeden Li-Ion clanok, takze 3,6V. Luxeon je pripojeny cez SMD odporovu siet (4x10ohm - paralelne). Svieti to velmi slusne - vyborna vec na citanie zle viditelnych oznaceni na roznych IO (aj odpalenych - casto sa da precitat oznacenie az uplne po vyhorenu dieru ). Nabijam to tak 2-3-krat za rok.
A neni potreba mit ten proudovy zdroj stabilizovany? Netusim jestli se nehybe spotreba LED s teplotou cipu, casem... Mam tu 20W ledky a nerad bych je znicil.
Strana 1 z 4
