"Domácí" multimetr
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 11:50    Předmět: Citovat
Ta LEDková zkoušečka pro dotyčnou slečnu nebo dámu způsobilou pouze k výměně žárovek úplně stačí a bude jí fungovat na 12V v autě i na 230V doma.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
co třeba Venlab VM-600A ... viz recenze.
https://www.youtube.com/watch?v=D97nothB76Y
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Ty...dlouho jsem sháněl digi měřák se střídavými (AC) ampéry nakonec se
poštěstilo: dpm DT 9205A za lidovou cenu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
blbuvzorný univerzál
Požadavky jsou U 1000V=, min. 750V≈. I alespoň 10A, Ohm-metr, test diod Odolnost Ohmmetru a pískačky proti síťovému napětí
Jo, a cenu pokud možno příznivou
Možná by ti vyhověl některý model od taiwanské firmy Brymen. Většinou mají i varování proti špatnému vložení měřicích kabelů. Nevýhodou mohou být trochu speciální drahé pojistky na 1000V. BM805S stojí asi 2000 Kč.
https://www.tme.eu/cz/details/bm805/digitalni-multimetry-prenosne/brymen/bm805s/
http://www.brymen.com/Products2.html
https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-multimetry-prenosne_112610/?s_field=niski_prog&s_order=asc&limit=20&currency=CZK&mapped_params=2:258;&gross_prices=on&page=1
https://brymen.eu/product-category/multimeters/?orderby=price
 Velikost:  119.05 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  118.96 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 23:13    Předmět: Citovat
https://lygte-info.dk/info/DMMReviews.html
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2023, 23:24    Předmět: Citovat
UNI-T je levnější, ale vstupní ochrana bývá jak kdy. Někdy je ošizená.
https://www.tme.eu/cz/details/ut139a/digitalni-multimetry-prenosne/uni-t/
https://www.tme.eu/cz/katalog/digitalni-multimetry-prenosne_112610/?mapped_params=2%3A864%3B
https://www.tipa.eu/cz/rucni-multimetry/c-1163-p-2/?pn=price&sort=up&&par=4:uni-t:42
Varování před nesprávně vloženými měřicími kabely nebývá skoro nikdy.
Někdy také měří jen do 600V a né do 1000V.
Můžete taky pogooglit čínské multimetry CEM. Ty mají také kvalitu velmi různou.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Pokud to má být levný, trochu blbuvzdorný a nebolet při zničení tak co třeba toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005004800365648.html?
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 8:29    Předmět: Citovat
To myslis vazne? Dat laikovi do ruk nejaku cinsku sracku s falosnym oznacenim CATII a CATIII?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 9:02    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
propískávačka s okamžitou reakcí (ne jako u měřáků s bargrafem, kde se čeká až se načte do nuly a teprve pak pískne, jako u Metex M-3850 nebo Metex M-4650CR a pod.) Ohmmetru a pískačky proti síťovému napětí[/size][/color][/b][/u]
Právě že ta časová prodleva tam je protože lepší měřák prvně zjistí co měří. Takže u prozváněčky kde je prodleva pozná během prodlevy že tam je napětí a nebude měřit.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 9:53    Předmět: Citovat
To je fakt výborná "teorie".
Koukám, že "zdůvodnit" lze úplně každou 3,14čovinu.
Takže jinak: normální a použitelný měřák má pískadlo nikoliv přes MCU (jak je dnes chorobným zvykem), ale analogové. I to se pochopitelně dá udělat odolné (a bez zjišťování čehokoliv), ale musí být vůle a schopnost.
Jsem totálně alergický na "lagy" čehokoliv s MCU. Zejména proto, že pamatuju jiné doby.
Naposledy upravil JirkaZ dne pá červen 16 2023, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 10:08    Předmět: Citovat
Okamzita reakcia pipania je nutnost a pri blbom kontakte to musi chrcat. Potom sa s tym daju hladat spojene suciastky na neznamom plosaku a zistit vadne spinace.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 12:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
.... Potom sa s tym daju hladat spojene suciastky na neznamom plosaku a zistit vadne spinace.
Přesně.
Ono těch aplikací s nutností okamžité reakce plus chrčení či jiné (ale prostě analogové!) změny zvuku je mnohem víc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 12:37    Předmět: Citovat
Zkratová zkoušečka/pípák se vyplatí mít samostatně. Mě se třeba dost líbí tato konstrukce. Odolnost není nejvyšší, ale vzhledem k nízké impedanci vstupu nějaký to napětí taky vydrží. Nicméně to vyváží ta citlivost.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 16:32    Předmět: Citovat
Já bych zase uživil pípák, co by pral do obvodu aspoň 30V a pištěl při svodu řekněme do 1 MΩ.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2023, 17:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Na co takový monstrum? Na prozvánědlo přeci stačí 5V piezo samopískač v sérii s jednou 18650. Váleček s dvěma vývodama v ose. Podle chrastění nebo změny tónu se dají poznat i přechoďáky.
Strana 2 z 3
