Zaslal: čt červen 15 2023, 18:29 Předmět:
Ty...dlouho jsem sháněl digi měřák se střídavými (AC) ampéry nakonec se
poštěstilo: dpm DT 9205A za lidovou cenu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: čt červen 15 2023, 23:03 Předmět:
Mikras napsal(a):
blbuvzorný univerzál
Požadavky jsou U 1000V=, min. 750V≈. I alespoň 10A, Ohm-metr, test diod Odolnost Ohmmetru a pískačky proti síťovému napětí
Jo, a cenu pokud možno příznivou
propískávačka s okamžitou reakcí (ne jako u měřáků s bargrafem, kde se čeká až se načte do nuly a teprve pak pískne, jako u Metex M-3850 nebo Metex M-4650CR a pod.) Ohmmetru a pískačky proti síťovému napětí[/size][/color][/b][/u]
Právě že ta časová prodleva tam je protože lepší měřák prvně zjistí co měří. Takže u prozváněčky kde je prodleva pozná během prodlevy že tam je napětí a nebude měřit.
Koukám, že "zdůvodnit" lze úplně každou 3,14čovinu.
Takže jinak: normální a použitelný měřák má pískadlo nikoliv přes MCU (jak je dnes chorobným zvykem), ale analogové. I to se pochopitelně dá udělat odolné (a bez zjišťování čehokoliv), ale musí být vůle a schopnost.
Jsem totálně alergický na "lagy" čehokoliv s MCU. Zejména proto, že pamatuju jiné doby. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne pá červen 16 2023, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34313 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 16 2023, 10:08 Předmět:
Okamzita reakcia pipania je nutnost a pri blbom kontakte to musi chrcat. Potom sa s tym daju hladat spojene suciastky na neznamom plosaku a zistit vadne spinace.
.... Potom sa s tym daju hladat spojene suciastky na neznamom plosaku a zistit vadne spinace.
Přesně.
Ono těch aplikací s nutností okamžité reakce plus chrčení či jiné (ale prostě analogové!) změny zvuku je mnohem víc. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 16 2023, 12:37 Předmět:
Zkratová zkoušečka/pípák se vyplatí mít samostatně. Mě se třeba dost líbí tato konstrukce. Odolnost není nejvyšší, ale vzhledem k nízké impedanci vstupu nějaký to napětí taky vydrží. Nicméně to vyváží ta citlivost.
Já bych zase uživil pípák, co by pral do obvodu aspoň 30V a pištěl při svodu řekněme do 1 MΩ. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Na co takový monstrum? Na prozvánědlo přeci stačí 5V piezo samopískač v sérii s jednou 18650. Váleček s dvěma vývodama v ose. Podle chrastění nebo změny tónu se dají poznat i přechoďáky. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
