mmm, okej. Takže to by sme mali syntetický vosk, šelak, baklax/novolak, acetát, PVC "vinyl"... čo nám ešte v kolekcii chýba? No jasné - deska z vstrekovaného polystyrénu. Štítok? Netreba. Namalujeme.
Well if you want me, it's alright...
Po poklepaní prstom duní jak gong...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 28 2023, 22:20 Předmět:
Co je špatnýho na labelu desky učuněným přímo na materiál desky potiskem, ať sítotiskem jako v tomhle případě, nebo třeba tampoňákem? Já osobně bych s tím neměl žádnej problém, je to jen jedno z možnejch technologickejch řešení problému označení desky jménem výrobce, názvem skladby a dalšíma požadovanýma údajema a řek bych, že to dost možná vyjde i ekonomicky lacinější, než výroba papírovejch etiket. Ve svý době byl "singl" neboli 17cm gramodeska s jednou skladbou na každý straně a 45RPM nejlacinějším přenosovým médiem pro aktuální muziku a z takovejch nosičů učuněný diskotéky "průmyslovýho typu" = rádia, reklamní a filmový ateliéry, divadla atp měly na zabíranej prostor povahu sálů plnejch polic a váhu i desítek tun ...
Co se týče materiálu desky, tak polystyrén na ně se nemoh tlakově vstřikovat do formy, dynamika pohybujícího se plastu uvnitř formy během jejího plnění dost dobře nezaručuje tak přesný obtečení drážek položenejch napříč směru pohybu hmoty k tomu, aby výslednej signál při snímání neobsahoval ruchy v podobě praskání, protože při tom obtoku kolem nerovnosti a přes ni ve formě vznikají na rozhraní stěna formy - pohybující se plast mikroskopický vlnky až drážky rovnoběžný se směrem toku hmoty a ty by do snímanýho signálu vnášely praskot. Ale je reálná výroba gramodesky z polystyrolu formou lisování z předehřátý hladký tabule, předem vyrobený třeba tažením a válcováním a předem vyseknutý do tvaru kruhovýho polotovaru. Je to obdoba Vacuformu, kde se polystyrol nahřátej na hranici tavení k vytvarovaný formě přisává, tak existuje i možnost ho takhle natavenej lisovat - samotná forma si myslím nebude nijak extra odlišná od formy pro lisování vinylu = polyvinylchloridu na dneska nejobvyklejší gramodesky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7702 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po květen 29 2023, 11:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Co je špatnýho na labelu desky učuněným přímo na materiál desky potiskem ...
Myslím, že nic. Mám několik desek, právě zejména 7" ze zahraniční produkce, kde je štítek tvořen nikoli papírovou nálepkou, ale přímo nátiskem na desce.
Nenapadlo by mě to považovat za něco problematického. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 05 2023, 6:17 Předmět:
Pokračování vlákna bylo sice mimotématické, ale nezvykle monotématické. Zasloužilo si samostatnost, proto je tady.
A tady můžeme pokračovat se zajímavými obrázky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18096 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 05 2023, 7:52 Předmět:
Řekl bych, že je to nafintěný. Někdo namlátil špičku skrz gumu do díry ventilku. Takovejhle čistej průraz je nesnysl, to by se spíš ulomil rantl disku. Nakonec to můžeš na nějaký zaparkovaný Porsche 911 zkusit. _________________ Jirka
Zaslal: so červen 17 2023, 9:35 Předmět:
Two-en twenty-two twenty-two ...
Ale lepčí je telefonem nahlásit in-ingliš v hotelu na recepci, že chceš, aby ti pokojová služba donesla dva rumy na pokoj č.222 .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
kdepak, v angličtine je medzi výslovnosťou "rum" /rʌm/ a "room" /ruːm/ dosť zásadný rozdiel - pre tých, ktorí neovládate tie klikyháky, tak to prvé sa číta s nosovým "a"; u toho druhého je to podobné s "ú".
Ale ak sa chceš vyhnúť faux pas, alebo máš výslovnosť jak das vetr vár gút énd šúšn, tak zavelíš Two rum bottles to door triple-two, thank you, a v ambiguite sa nepomýli ani gastarbeitr na tej recepcii..
V severní Anglii je výslovnost "u" ve slově "rum" stejná jako ve slově "bull" nebo "book". Je to krátké zadní "u", které se ale vyslovuje jinak než české "u". A také se vyslovuje jinak než dlouhé anglické "ú" jako ve slově "boot" nebo "spool".
Naposledy upravil nonius dne so červen 17 2023, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
