Plynulá regulace motoru gastro digestoře
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 19:45    Předmět: Plynulá regulace motoru gastro digestoře Citovat
Dobrý den všem. Jdu za Vámi pro radu ohledně regulace motoru digestoře.Jde o rozšíření restaurační kuchyně a potřebujeme přidat digestoř.Máme digestoř s vlastním motorem(viz obrázek),ale po zapnutí to je strašný hučák.Naměřil jsem tam cca 79 db a to se mi pod tím dělat nechce. Je možné, použít nějakou plynulou regulaci ?
Předem díky za odpověď.
https://www.laskakit.cz/pwm-regulator-otacek-motoru-8a/
 Velikost:  71.41 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Ne.
petrvk
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 20:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ne.
"NE" z důvodu špatně vybrané regulace, nebo že ten motor na to není stavěný?
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 20:09    Předmět: Citovat
petrvk napsal(a):
ano . . .
. . . z důvodu špatně vybrané regulace.
tento motor půjde regulovat jenom jednofázovým frekvenčním měničem . . .
. . . nebo něčím podobným.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 20:25    Předmět: Citovat
S hlučností digestoří je to trochu složitější.
1, Nejmenší hlučnost vykazují turbínové systémy.
2, Velký podíl na hlučnosti má nedokonalý přechod mezi výstupem z digestoře a odvádějícím potrubním systémem. Nejhorší je kolmé napojení na jakékoli potrubí.
3, Každá digestoř má nějakým způsobem definovánu optimální délku potrubí pro zachování minimální hlučnosti, případně přímo sloupec vytlačovaného vzduchu.
Při nedodržení doporučených parametrů prudce narůstá hlučnost zařízení.
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 20:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
petrvk napsal(a):
ano . . .
..a to ještě ve velmi omezeném rozsahu. Konstrukce motoru je navržená na 50Hz a cokoli mimo nebude dobré.
petrvk
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 12:05    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Po dohodě bude motor demontován a zapojí se externí z půdy...
 Velikost:  291.16 kB
 Zobrazeno:  110 krát
