Nechtěné hlášení po některé aktualizaci W10.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 14:14    Předmět: Nechtěné hlášení po některé aktualizaci W10. Citovat
Po některé nedávné aktualizaci se mi pro restartu i po probuzení z Hibernace zobrazí na ploše hlášení, viz přiložený obrázek. Vypadá to jako nedokončené nastavení při nějakém průvodci Microsoftu po aktualizaci.
Poradí někdo jak se toho hlášení trvale zbavit? Internet na PC je samozřejmě funkční, a hlášení se ukončí křížkem nebo tlačítkem Storno.
 Velikost:  33.24 kB
 Zobrazeno:  69 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 16:06    Předmět: Citovat
Tady bys řešení nenašel? https://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/forum/all/chyba-0x800704cf-p%C5%99i-pokusu/39ec8e6a-814e-47b4-bb46-9d7bde1a56b7
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 16:18    Předmět: Citovat
Jednoznačně vina na straně Mrdkošrotu - oni když aktualizujou systém, tak po následným restartu nabíhají jednotlivý složky postupně, přičemž driver síťový karty běžně nabíhá až mezi posledníma. Když nějaká část systému ještě před náběhem síťovky začne hledat spojení "k mámě", aby nabonzovala úspěšnou instalaci dalších kurvidel na uživatelův komp a vinou opožděnýho náběhu síťovky se na síť nedostane, vyhodí tuhletu debilní hlášku. Samozřejmě že vzápětí po náběhu síťovky se kýženýho bonzovacího připojení dočká a svůj bonz odešle, ale aby tu už nepotřebnou hlášku z monitoru smazali, na to už jsou soudruzi hamburgrový programátoři z Redmondu líný ...
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Zkusil jsem se zeptat na ten kód chyby toho uměle inteligentního Bing chat bota, nebo jak se tomu říká, co se mi nedávno objevil v Edgi a odpověděl mi toto:
Chyba 0x800704cf může znamenat, že váš počítač nemůže navázat spojení s aktivačními servery Windows. Tato chyba se obvykle objevuje při pokusu o aktivaci Windows nebo při pokusu o přihlášení do aplikace Microsoft Store¹. Pokud se jedná o problém s aktivací Windows, můžete vyzkoušet spustit nástroj pro opravu potíží s aktivací systému Windows. Pokud se jedná o problém s přihlášením do aplikace Microsoft Store, můžete vyzkoušet spustit nástroj pro opravu potíží s připojením k internetu a síťovými adaptéry.
Pak jsou tam ještě návody "Jak spustit nástroj pro opravu potíží s aktivací..." a "Jak spustit nástroj pro opravu potíží s připojením k internetu...", ale to už se mi sem nechce vypisovat. Jestli máš Edge s UI Bing (modré malé b v bublině v pravo nahoře), tak se zkus taky zeptat a on ti ty návody nabídne.
