Zaslal: po leden 17 2005, 22:00 Předmět: pomožte prosíím
mam takovýto problém,potrebuju ovládat napětí na DC motorku,respektive mam dva signály z mikroprocesoru ma potřebuju,aby se jedním impulzem pustilo napětí do motorku jedním směrem a druhym impulzem se zmenil směr proudu do motorku,tedy aby se otáčel druhým směrem.. Dekuji za vase rady s pozdravem Ondra případné navrhy prosim pošlete na : becaondra@yahoo.com
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 18 2005, 6:02 Předmět:
1. jak dlouho má ten impuls trvat? Po celou dobu chodu motorku, nebo jen pro start?
2. jestliže jen pro start: ovládá se reverzace stejným vývodem procesoru, nebo má každý směr svůj vlastní?
3. je třeba motorek před změnou směru brzdit, nebo má tak malou spotřebu, že při reverzaci za chodu to spínací stupeň vydrží?
Nebo popiš mechanickou aplikaci, v níž má motorek fugovat. Existuje totiž mnoho už hotových integrovaných řídicích obvodů (třeba pro servomotory videa), kterými se konstrukce zjednoduší a je pohodlnější přizpůsobit program v procesoru, než stavět složitý ovládací obvod.
Založen: Nov 25, 2004 Příspěvky: 15 Bydliště: Morava
Zaslal: út leden 18 2005, 8:19 Předmět:
Co se programovani procesoru tyka nemuzu slouzit.V teto oblasti jeste nemam zkusenosti.Vyrobit ovladaci obvod by se dalo ale s vice informacemi jak je pozaduje i Hill.Tento obvod by byl ale jiste o dost slozitejsi a hlavne pracnejsi nez varianta nabizena Hillem s ridicimi IO.Proto bych se radeji priklonil k teto variante.Pokud to nebude Pan Motor ale spise motorek pak bys mohl ten obvod sehnat prave z nejakeho podobneho vraku.Tim by jsi i usetril nejaky ten peniz.Mozna by potom moh byt problem sehnat k takovemu obvodu kat. list.Ale na tomto webu se sdruzuje hodne lidi co by ti pak poradili.
Zaslal: st únor 09 2005, 12:10 Předmět: možné řešení
zkus použít obvod LMD 18245T je to přímo na řízení motorů s nastavitelným proudovým omezením - má 2 log vstupy, jeden určuje směr a druhý stop a start. Řízení je jednoduchý, ale musíš mít z procesoru stálou log úroveň.
