Zaslal: ne červen 18 2023, 20:34 Předmět: Reklamní panel-nevyřešené, směr SD.
Dobrý podvečer. Dostal se mi do rukou přes druhou osobu tento aktívní reklamní panel. Prý nejde. Po připojení na napájení je ticho. Tak jsem ho otevřel a měřil na zdroji. Zdroj jemně cvrliká a jede. Dává 12,5V přesně podle popisky pod konektorem. Displej nesvítí, ale to jsem už nouzově vyřešil.
Je v tom zobrazovací modul celkem chytrý a překladem z Alíka to je "PCB řídicí desky TISMART MBOX103C pro reklamní displej v obchodním centru". Problém je v tom, že jsem nenaměřil 3,3V. Ze strany plošného spoje jsou hodnoty celkem dobře popsané. Jenže schéma na Táni a i na Service není tak jsem celkem v koutě. Nemá někdo nápovědu kde ho sehnat případně kde je staboš co to snižuje na 3,3V?
Velikost:
272.47 kB
Zobrazeno:
107 krát
Velikost:
278.82 kB
Zobrazeno:
201 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Naposledy upravil MiraSt dne čt červen 22 2023, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 19 2023, 12:37 Předmět:
Když víš, kde je 3V3 na tom testpadu, tak se na něj připoj pískmetrem a osahej si kondíky u cívek, na který naměříš kontinuitu. Všechny zdroje jsou nejspíš spínané, co cívka, to zdroj. A nejspíš tam bude na 3V3 někde zkrat, např. smrt procesoru po hdmi, nebo tak něco. Při troše štěstí zkratovaná keramika. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Díky, vyzkouším. Už jsem stačil urvat přívodní drátky ke konektoru. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 20 2023, 19:36 Předmět:
Ono jde o to , že rozběh celého bázmeku řídí šváb , který testuje jednotlivé větve . A za další ten šváb musí dostat povel z řídícího poče . Z těch 12V udělá třeba 80 na podsvit. Na takových menších občas dělám . Bývá i vadná cívka toho zvyšujícího měniče . Pak bývá porušen flexvodič do displeje atd. Pokud k tomu nemáš funkční ovládací bedýnku bude problém . Teprve když vím , že řídící poč jede a dislej je černý , začínám se zabývat jím . Třeba i vadná RAMka řídícího nechá displej černým .
Vzdal jsem to. Koneckonců to bylo určené na vyhození. Zkusil jsem to propísknout a nedopátral jsem se. Zavedl jsem 3,3V z cizího zdroje a ani to nepomohlo. Dál už nemám chuť se s tím zabývat. Děkuju za podněty.
Ale toho zdroje je škoda. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2246 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červen 22 2023, 22:23 Předmět:
skoda, ak by si to chcel vyuzit, tak na ali maju univerzalne dosky na lcd - cca 10-12 eur + 3-4 eura doska na ovladanie podsvietenia.
Ja som tym nahradil dosku v telke, ktoru znicil blesk. 32" funkcne na prve zapojenie, len trebalo nahrat spravnu verziu fw (stacilo pre rozlisenie) a v servisnom menu trocha doladit parametre. Napajanie cez 12V adapter a ma to hdmi, cinch, usb, a v pohode to pasovalo aj na ovladacie tlacidla a irda. + samozrejme reproduktory. a dnes trocha nepotrebny analog tuner. _________________ No vidis, a tak si sa bal
