Svářečská kukla samostmívací - solarní.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Ono to může být i kombinace. Co dá solár to dá. Co nestačí se dobere z baterky.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Ano dráček , já tam mám napojené AAAčka. Jiné , než čínské nejsou . Stále dokola , číňani jsou posazeni na odvrácené straně Měsíce .... Rozloupni a vyměň nebo dej vedle , vnitřní určitě vyhoď. Vždy dávám testovací otázku , proč v té kazetě jsou baterky dvě ? Dodnes mi nikdo neodpověděl . Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 20:05    Předmět: Citovat
Napájení elektroniky 6V zaručuje vyšší rychlost sepnutí zatmívání - je to to samý, jako zešilovač pro audio potřebuje napájení aspoň ±12V, aby trochu hrál a nezkresloval, tak tyhle komparátory potřebujou pro potřebnou strmost aspoň těch cca 5V minimální hodnoty Unap ...
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Zase , jako vždy kecá , již po 10.000tisící ....
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Jestli znáš lepší důvod, napiš ho, případně dej odkaz na zdroj. Jinak je to jen tvoje z moSSkvy krmený dezolátorský kelhání nad rozlitou bramboračkou - jako bys nic jinýho neuměl.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 21:36    Předmět: Citovat
Protože ukazuju , jaký blbci o tom píšou , když jsem to sám rozdělal a proměřil a nahradil . Tak vidím ty žvástaly ekkara včetně , kteří jen klapou a h o v no vědí .
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 21:42    Předmět: Citovat
OK - nahradils 2xCR2032 nebo podobnej zdroj 2x3V baterkama 4x AAA - to umí každej bastlíř, kterej zvládá trošku líp pájet - ale nedokázals tady nikomu pořádně vysvětlit, PROČ tam teda těch 2x3V je.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 21:43    Předmět: Citovat
veru tak, všetci len hovno vedia a tliachajú, len ty si lietadlo. Asi sa ponúknem do ankety prevziať toto fórum aj s financovaním servra, a môžeš si byť istý, že si tu toho dňa augenblick skončil, a nikomu tu chýbať nebudeš. Obzvlášť po tom, čo si napísal do Zdeňkovej témy.
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Bobeš by naprosto tutově potřeboval dlouhodobou blokádu přístupu do kůlny, ve který má svůj profláknutej samogónnej apparat - prostě vyhlásit suchej zákon jako to učunili v roce 1985 za Gorbačova v ruSSácku ....
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 22:00    Předmět: Citovat
Napsal jsem jen čistou pravdu . Vem si jeho posledních 50 příspěvků a znovu si je přečti . Narozdíl od přiblblých zaslepenců jako ty umím číst a chápu text . Naopak vůbec nechápu ten smaz . Tedy nakonec chápu ..... ale i ten smazatel brzy prohlédne , o to horší konec .
PříspěvekZaslal: út červen 20 2023, 22:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Napsal jsem jen čistou pravdu .. Tedy nakonec chápu ..... ale i ten smazatel brzy prohlédne , o to horší konec .
Budu citovat Velkýho Datla z Thompsonovejch Dvou divochů - "Příště radši napiš čistou lež - je to bezpečnější!". Ano, až někteří prohlédnou pravdu, bude to pro tebe ten horší konec.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 21 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Co mi zdechla letos obyč stará samostmívačka z Aukra kdysi za 700, tak sem řešil co koupit. Esi Parkside Performacku s velkým průhledem za 1500 a nebo něco trochu lepšího. Bo zase ten Parkside bude v něčem atyp atd.
Nakonec sem si koupil Kowax za 2,5. I s ohledem na to že je mají svářeči v práci a jako základ je OK. Oči má člověk asi jenom jedny. Napájení jedna CR2450ka.
Co vím tak jeden ze 4 senzorů (Kowax má třeba 4, kolik mají jiné značky nevím) když zachytí záblesk tak pomocí baterky aktivuje zatmavení průhledu. Solární článek je tam jenom jako pomocný zdroj napájení, pokud je dostatek světla z oblouku. Pokud se s kuklou delší dobu nabude svařovat, měla by se baterka vyndat. Pořád to má nějaká mini pidi odběr. Trochu naprd je to u kazet kukel, co nemají výměnné baterky. Tam jak se baterky vybijou tak vyměnit kazetu a nebo DIY výměna baterek.
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 14:24    Předmět: Citovat
Parkside z Lidlu. Solár plus dvě AAA baterky, vepředu oko kyklopa jako přisvětlení. Pro mě výhoda jednoznačná. Je to jediná kukla přes kterou něco vidím.
Má zatmavení ve dvou rozsazích, celkově od DIN 5 po 13. Cokoli jiného jsem zkoušel, má rozsah až někde od DIN9 a vidím prdlajs.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 13:43    Předmět: Citovat
Mám ji taky. Ten solár tam nic nenabíjí. Ten reaguje na světlo kdy se má rozsvítit ten kyklop.
Na boku má točítko na % ztmavení a vypínač. Nechal jsem to omylem víc jak měsíc zapnuté a baterky jsou pořád dobré.
Dá se tím koukat i do sluníčka, ale je nutné mávat rukou před fotodiodama.
