Jedná se o triac na hliníkové desce která je upevněná na těch dvou otvorech vlevo dole na motoru. Když se to zakryje tím plastovým, šišatým zvonem tak je v proudu vystupujícího vzduchu. Bez triaku to při zapnutí vyrazí pojistky. Má to plynulý rozběh. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so červen 24 2023, 12:11 Předmět:
MiraSt napsal(a):
U Solarisu to není na šroubech na motoru, ale v drážce v plastu u motoru.
Já měl na opravu Zelmer kde to bylo upevněné na těch otvorech. Takže je možné, že u jiného typu to je jinak. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7941 Bydliště: Earth
Zaslal: ne červen 25 2023, 17:24 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
V mojí domácnosti je od roku 2008 Zelmer Solaris 5000. Polskej výrobek. Opravoval se naviják kabelu, sestra dvakrát ukopla držadlo, lepil se upadávající kryt tlačítek. Víčko neseného příslušenství už má upadlé packy, takže je přilepené izolepou. Motor je původní. Taky spínač parkovací polohy se furt kazil, takže vysavač občas nešel zapnout. Pružinka upadávala. Před časem jsem to vypodložil plechem.
Výkon se nastavuje tlačítkama, takže je tam mikroprocesor, kterej kupodivu stále funguje.
Takže jako slouží dodnes, což není zlý, ale celková úroveň výrobku je ne zrovna skvělá.
Další babička má nějakou malou Rowentu asi taky z roku 2008, nějak se nekazí.
(Pozn.: psáno asi v dubnu 2022.) V Zelmeru se pokazil regulátor, asi se zbláznil procesor. Po zkratování jede motor na plný výkon, normálně se to dá používat. Ale už vybírám novej vysavač. (...)
Vysavač používám dodnes, motor se ještě nespálil, jistič 16A typu B nevyhazuje. Jenom jsem asi někdy na podzim odstranil pokažený naviják na kabel a připojil ho přímo. Je tam teda starej typ motoru se skutečným příkonem 1700W.
Nevím, zda by takhle bez plynulého rozběhu šel provozovati moderní motor z vysavače do 900W. _________________ 010203
