Panasonic VIERA TX-55AS740E zdrojová deska TNPA6011-1P
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 18:27    Předmět: Panasonic VIERA TX-55AS740E zdrojová deska TNPA6011-1P Citovat
Dobrý den, měním na této TV podsvícení (pásy). Chci udělat úpravu snížení proudu.
Prozatím přemýšlím o odpájení odpájení rezistorů R7872 , R7874, R7876, R7878,R7880, R7882.
IO je zde: BD9479FV-GE2.
Zajímá mne, zda touto ,,úpravou" docílím požadovaného výsledku (
Pokud chápu dobře datasheet k IO, tak zvýšení odporu v těchto větvích by mělo mít za následek snížení proudu procházejícího do Led pásů.
Moc děkuji za případnou radu
 Velikost:  88.1 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  223.61 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Asi ano. A nebylo by lepší a jednodušší vyhledat datashet u DB9479 a proud snížit jedním odporem?
nicky
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Tak to samozřejmě bylo. To jsem teda zřejmě malo studoval datasheet. V tomto obvodu je také odpor proti zemi, kterým se da sníží proud? (Něco jako u jiných IO pin Iset)?
Tady to bude zřejmě pomocí Vref.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 5:30    Předmět: Citovat
Možná Ti toto pomůže: Уменьшить ток подсветки. Wink
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 10:31    Předmět: Citovat
A možno to žiadne Iset nemá a rieši sa to predsa len tým napäťovým deličom.
