Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5493 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt červen 22 2023, 19:51 Předmět:
GeXeS napsal(a):
...prostě je to ve vteřině rozpláclo na masokostní kaši pro hlubokomořské ryby.
Akurát tú kašu majú v laminátovej konzerve. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2341 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 22 2023, 20:26 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Žádná konzerva se nekoná a krmení ryb nejspíš už proběhlo. Ponorku to roztrhalo na kusy a posádku to rozmačkalo a rozptýlilo po oceánu. I kdyby byli uvnitř v lehkých skafandrech tak by nejspíš nevydržely zůstat při prudké dekompresi hermeticky uzavřené. Takže by posádku bortící se trosky ponorky také potrhaly a ten okolní tlak by je z těch zbytků skafandrů vytlačil a rozptýlil do oceánu asi jako pastu na zuby z děravé tuby.
Jj. mohli mít něco jako speleologickou šňůru, ale nevím zda by to na otevřeném moři nebylo kontraproduktivní... Zamotání, rozdílné mořské proudy v různých hladinách atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33418 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 22 2023, 22:09 Předmět:
Valdano nejdřív napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Valdano znovu napsal(a):
dvorak napsal(a):
A byl by to takový problém, aby ponorka táhla za sebou 4 km dlouhý drát, prostřednictvím kterého by byla ve spojení ?
Před tou prudkou dekompresí ...
To nebyla dekomprese = uvolnění vnitřního tlaku do nižšího v okolí, ale komprese na nějakej 400násobek vnitřního tlaku. Takže to z nich tak akořát bleskově udělalo paštiku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červen 22 2023, 22:14 Předmět:
Jo jo, ryby by mohli vyprávět... kdyby uměli mluvit. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2521 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt červen 22 2023, 22:17 Předmět:
dvorak napsal(a):
4km drot, v mori, kde su silne prudy, to by muselo byt riadne hrube a ta pidi ponorka by na tom lietala ako sarkan vo vetre. Navyse sa to moze o nieco zachytit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červen 22 2023, 22:50 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Podle zveřejněných vyjádření americké pobřežní stráže pole trosek odpovídá katastrofické implozi plavidla. Plavidlo ovšem nezůstalo jako tlakem stlačená "konzerva", ale bylo při implozi v podstatě roztrháno na kusy a posádka díky implodujícím troskám ve zlomku sekundy také. Nalezeno bylo pět velkých oddělených kusů trosek cca 500 metrů od Titaniku. Z posádky po implozi toho podmořského plavidla vznikly v podstatě jen těžko identifikovatelné organické zbytky, které nejspíš nezůstaly na místě, ale byly následně poryvy různých proudů vody rozptýleny do okolí a část z nich už nejspíš i prošla trávícími trakty okolních podmořských živočichů.
Kdy konkrétně k implozi plavidla došlo se neví. Podle dalších zpráv se ukázalo, že zmiňované detekované podmořské zvuky neměly s tímto plavidlem nic společného. Je tedy klidně možné i to, že příčinou nedělní ztráty spojení mohla být právě ta imploze a v době kdy ostatní následně hledali plavidlo bylo už po všem.
Zaslal: pá červen 23 2023, 0:15 Předmět:
Valdano napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Podle zveřejněných vyjádření americké pobřežní stráže pole trosek odpovídá katastrofické implozi plavidla. Plavidlo ovšem nezůstalo jako tlakem stlačená "konzerva", ale bylo při implozi v podstatě roztrháno na kusy a posádka díky implodujícím troskám ve zlomku sekundy také. ...
Ano, já nemyslel "paštiku", jak ji vnímají naši turisti a jejich zahraniční hostitelé - tzn. jako "malou plechovku čehosi nevábnýho, co si Češi mažou na chleba, aby nemuseli utrácet kuny ≈ €ura ≈ dolary ≈ jakoukoliv místní měnu za jídlo v restauraci" neboli "zlaté dědictví Bohušu pospěš!", ale jako samotnej (a původně obvykle poměrně luxusní) pokrm = něco, co pochází z velejemně mletýho masa, koření a dalších surovin a obvykle se podává na stůl v podobě upečený nebo do rosolu zalitý a vychladlý "cihly", která se krájí na plátky a jí vidličkou. To je totiž PAŠTIKA, ne ten onen tatrgél doktora Blívajza (sic Jirka Kulhánek a román "Noční klub"), kterej se nám už od komančů snažej Humáči z Babic (sorry, Zdeňku, ale Humé je taky z Babic, akorát z těch mezi Starým Městem a Napajedlama) do hlav naservírovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
sa teda priznám, že neviem koľko velejemných luxusných pokrmov treba mleť, koreniť a soliť až by v ladvine pichlo, ale niekde tie mechanicky odseparované predkožky, očné viečka a ritné otvory musia skončiť, hamé nehamé. Prípadne ešte flakotu odležanej kravy umučiť do podrážkoidnej konzistencie a zaliať hríbovou omáčkou.. mmm-mmmmm. Já bych si dal taky to médium.
Takže to pro posádku dopadlo dobře. Měli to rychle za sebou.
Ale stejně mi furt nejde do hlavy ta možnost někoho komerčně vozit, když to nemá ani jeden certifikát.
A taky jsem zaslechl, že to přední okno bylo do 1300m max.
Dále ponorka byla z různých materiálů. Tj. každý materiál reaguje na tlak jinak a v konstrukci vznikají kriticky namáhaná místa.
A ten gamepad byl prej jedne z nejhorších gamepadů už jen podle recenzí hráčů, neustále odpojování a tak.
Však samotné vyjádření majitele:
V určitém okamžiku je bezpečí jen čistým plýtváním. Pokud chcete být v bezpečí, nevstávejte z postele,“ řekl v rozhovoru pro CBS v listopadu loňského roku.
Takže tady platí ta průpovídka o džbánu, vodě a uchu.
