Zaslal: po červen 19 2023, 18:19 Předmět: Asynchronní motor max. dovolené otáčky, frekvenční měnič.
Ahoj,
Existuje testovací přípravek na životnostní test pružin, kde se rotační pohyb motoru převádí na přímočarý.
Motor je asynchronní 3f. Siemens 1LA7130-8AB10 jmenovité otáčky 700 min.-1 při 50Hz. Motor je řízen přes měnič, který umožňuje jít s fmax. daleko nad 50Hz.
Motor má v ose ještě malý motorek s vrtulí pro nezávislé chlazení vzduchem. K zařízení chybí dokumentace a výrobce rozvaděče už neexistuje.
Otázka je, jaké jsou max. dovolené otáčky pro tento motor. Případně, kde informaci najít. Cíl je mít na hřídeli 1200 min.-1. Mechanická zátěž na rotoru přípravku není nijak velká.
datasheet zde: https://mall.industry.siemens.com/mall/en/uk/Catalog/Product/1LA7130-8AB10-Z%20K52
nějaké obecné vlákno k provozu motorů nad 50Hz zde: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6904.0.html
Díky
Měnič máte na 240 nebo 400V? Pokud má motor instalováno čidlo ptc nebo termostat a zapojeno do měniče, tak se není při zkoušce čeho bát.
Pokud je zatížení motoru malé a není nějaká zhovadilost v nastavení měniče, tak 1500 ot/min zmákne bez problému. Ve vyšších otáčkách už může mít trochu problém.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 19 2023, 19:44 Předmět:
Hlídal bych hlavně vibrace, což ani v těch 1500 otáčkách nejspíš nebude problém. Vlastní zkušenost mám, že jsem motor 2800 otáček tuším 2.5kW v malé cirkulárce přiroštoval na 75Hz a běželo to také úplně bez problémů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Může být ještě zrada, pokud je tam nějaké čidlo na měření otáček.
Jestli je to firemní zařízení, tak je asi nejlepší objednat technika z firmy SIPOR. Tohle pořeší poměrně rychle a pořídí zálohu nastavení.
Já jsem tohle řešil na Micromasterech 440 a novějších měničích - potřebovali jsme zrychlit otáčení polohovadla.
Problém je, že se zvyšující frekvencí roste impedance vinutí. Tedy protéká nižší proud a výkon jde dolů. Dá se to obejít přepojením do D (nevím zda v tomto případě) nicméně u běžných motorů se moc nedoporučuje chodit mimo 25-75Hz. _________________ Internet - metla lidstva
No, já nevím, ale začal bych dotazem v Siemensu v Mohelnici. Vypadá jako asynchronní se čtyřmi pólovými dvojicemi podle 700 otáček (i když tam se dělaly dvojpóly a čtyřpóly). Mohli by alespoň poradit. Myslím si, že ten ventilátorek je zapotřebí, otáčky vlastního motoru jsou pro chlazení příliš pomalé.
Tuším, že dříve u dvojpólu (3000 ot) doporučovali regulaci od 75% do 150% jmenovitých otáček bez záruky výkonu na hřídeli.
Nutno zvážit i režim provozu. Dále si myslím, že možnosti frekvence použitého frekvenčního měniče nejsou směrodatné.
Vyšší otáčky lze řešit použitím převodovky.
Rozumím. Ideální případ by byl doplnit motor řemenovým převodem do rychla, např. 2:1. Řemen by oddělil možné vibrace zátěže od motoru.
V tuto chvíli jde jen o odzkoušení, proto mě zajímalo, zda samotný motor zvládne 1200 min.-1. tj. cca. 87 Hz na měniči. Motor by měl být 4 pól.
Dotaz jsem poslal i na portál Siemens, čekám na odezvu.
4pól by měl otáčky blízké 1500ot/min. Toto je 8pólový. Zkusit jít výš můžeš. Pokud není zatížený tak by to mohlo jít. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červen 23 2023, 14:24 Předmět:
Keď som ešte pracoval s frekvenčnými meničmi, tak bežne sme vtedajšie Mohelnícke motory (aj iné) točili až do 120Hz (napr. u nás vyrábaný Minireg N) Základ bol, aby mal motor chladiacu vrtulu.
Čo sa týka max. zaťaženia, to treba nastaviť v parametroch meniča (nezabudnúť však aj na nastavenie rozbehového prúdu, najmä, ak ide o čerpadlo a pod ).
