Co to je ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 21:21    Předmět: Co to je ? Citovat
Zdravim chcem sa spytat na suciastku na obrazku.Je to varistor,termistor ntz ?
Bolo to v siemens zdroji medzi D a E igbt tranzistoru,ktory zabezpecuje hladky start,ma asi 1 ohm.Dik.
 Velikost:  257.89 kB
 Zobrazeno:  213 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 22:15    Předmět: Citovat
Nevím, co to je, ale jestli to bylo mezi D a E a má to 1Ω, tak je to asi rozbité.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 6:38    Předmět: Citovat
Varistor. Pokud má vypájený 1 Ω, pak je už po smrti.
 Velikost:  162.77 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  110.98 kB
 Zobrazeno:  60 krát
-- Gepard --
Burajko
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 9:31    Předmět: Citovat
Dik,aj som si myslel,lebo bola prerazena dioda v usmernovaci.
Edit:Nebude to varistor,uz jeden tam je.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Tak když to není varistor, tak tam obyčejně bývá ještě termistor. A pokud je to termistor, a má to 1Ω, tak to bude v cajku...ikdyž podle fotky bych ho už radši dal nový Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Docela rád bych viděl obvodové zdůvodnění, k čemu že je 1R termistor zapojený paralelně k C a E IGBT.
Ale třeba mi jen chybí to správné progresivistické myšlení...
Burajko
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 16:54    Předmět: Citovat
No jeden varistor tam pararelne je,ale je tam BUP213 co je IGBT bez diody.
Skor uvazujem uvazujem,ze to bude unipolarny transil.
A bol tam vadny jeden s tych odporov SMD 22k a prerazena jedna dioda moste.
Takze JirkaZ teraz porad,lebo ked nevies co to je ,tak zbytocne neder klavesnicu.
 Velikost:  55.51 kB
 Zobrazeno:  129 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 19 2023, 19:33    Předmět: Citovat
Proč nedáš pořádnou fotku, ať je vidět celé tělo součástky?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 14:55    Předmět: Citovat
Tiež sa prikláňam k názoru: lepšie foto, prípadne typ zdroja alebo typ zariadenia, z ktorého to je. Na boku nie je nič napísané???? Skúšal si to zapnúť bez tohto bazmeku? Ak by to bol totiž varistor (ako D7), tak by to malo fungovať aj bez neho. Rovnako, ak by to mal byť transil a pod....
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Normálne že pozistor. Pri meraní ho trochu ohriať, ktorým smerom ozaj mení odpor. (tipujem že sa bude zvyšovať)
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 17:32    Předmět: Citovat
To by malo logiku v tom paralernom zapojení s varistorom, ktorý sleduje prepätie a pozistoru, ktorý zabezpečuje záťaz na výstupe, aby regulácia neod.ebala hneď trandňák v asi v prúdovom režime.... V tomto prípade by bez jeho osadenia prišlo opäť ku kolapsu zariadenia....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
