regulace pwm - piskani?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Mno treba me prijde ze notebooky Asus F5 maj regulaci otacek resenou pomoci PWM, pac kamos ho ma na intru na pokoji a i kdyz se ten vetracek skoro netoci tak to dela sileneje kraval a v noci tuplem . . .
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 17:21    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ak napájaš impulzný regulátor z pulzného zdroja pravdepodobne sa ti vzájomne ovplyvňujú. Daj do napájacej vetvy regulátora tlmivku a za tým proti zemi elyt aspoň 1G. pískanie by malo prestať. Pri spínaní regulátora pravdepodobne vznikajú dosť vysoké špičky, ktoré prelezú po napájaní až do zdroja.
a jak zhruba velkou tlumivku tam mam hodit?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Začal by som hodnotou 10mH. Nezabudni ju dimenzovať na patričný prúd, aby si z nej potom nemal svítivku-smrdivku. Smile
Brzda
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 21:27    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Zacal? to znamena ze pokud to nepomuze ze mam zvedat?
EDIT: Tak sem nasel na gme tlumivku 10mH ale je jen na 90mA, to je asi malo ze? Smile
helios
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 22:47    Předmět: Citovat
Áno, tak som to myslel, viac môže byť. Budeš asi musieť experimentovať. 90mA by nevydržalo, skôr toto: http://www.gme.sk/index.php?action=detail&sklcis=611-090&lk=f6cb6e90bf2fa4e732c547b60605cc5d&sk=1273672320&pict=&jaz=
Brzda
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 18:14    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
No abych nekoupil tlumivku drazsi skoro jak celej regulator a nezjistil, ze to nepomohlo Very Happy
helios
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Kupovať ju nemusíš, vyber ju zo starého PC zdroja, prinajhoršom ju previnieš vyšším počtom závitov.
Brzda
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:05    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Pred dvouma tydnama sem zrovna jeden vyhazoval Very Happy ale nic sem si z neho nevzal, a v soucasnosti nic pri ruce nemam Sad
helios
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Hmm, a feritový krúžok s vnútorným priemerom 15 až 20 mm nenájdeš? Ak ho navinieš v dvoch vrstvách dokola smaltovaným drôtom 0,6 až 1mm, mohlo by to stačiť. Prípadne hrnčekové jadro s vonkajším priemerom 25 až 30mm. Takisto navinúť doplna.
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2008, 9:30    Předmět: Citovat
Muze me nekdo poradit (doplnit schema z uvodu) jak nahradit potenciometr Hallovou sondou? Dekuji predem.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Tak sem tu opet Smile, docela me zarazila jedna vec. Ze pokud reguluju ventilatory pomoci tohohle pwm regulatoru, tak nektere ventilatory piskaji (uvnitr, asi civky), cim to je?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
Mas spatne zvoleny kmitocet PWM...o cca rad pridej, nebo laboruj, kdy to piskat nebude.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
DolfiG
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Trolejbusy, električky pískajú ako besné. A určite to konštruktérov trápilo, (spoň dúfam). A nič nevymysleli.
Môžete sa pokúsiť to dostať do nadakustického pásma, kde to nebudete počuť.
Šírkovou moduláciou budený jednosmerný motor bude viac či menej pískať vždy, lebo sú tam vinutia a feromagnetické materiály, (magnetostrikcia).
Zdroj môže pískať pri impulznej záťaži tiež. Namiesto tlmivky použite primeraný odpor a kondenzátor. Všetko záleží od výkonu motora.
Ten 56R odpor z pinu 3 nie je trochu malý? Tečie tam snáď 150 mA. (Beriem späť. Je tam 70 W motor!)
Brzda
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 19:35    Předmět: Citovat
zdroj mi nepiska, to sem vyresil tlumivkou a kondikem.
56R neni maly, je to jen ochranny odpor tranzistoru.
A tento regulator slouzi pro regulaci ventilatoru v PC a ne 70W motoru Smile
Brzda
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2008, 19:37    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Brzda napsal(a):
A mam zmenit kondik na pinu 2, nebo 5? A vic, nebo min? Smile
Strana 2 z 4
