Zaslal: po únor 04 2008, 19:04 Předmět:
Příšerná slátanina.
Jsou tam neuvěřitelné blbiny, jako například resistor 00,5 W
nebo 01W (to není 0,1 ale 1 W !!!!)
Nezařazených položek je 74 !! stránek. Pak tam něco hledejte.
Obrázky - výkresy velikosti - chybí i u těch součástek, kde předtím byly.
Pro profi používání je to bída. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6628 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: po únor 04 2008, 19:45 Předmět:
jasin napsal(a):
Příšerná slátanina.
Zaslal: po únor 04 2008, 20:23 Předmět:
Ta podobnost je dost drsná. Dokonce i chyby jsou si podobný, hlavně neošetřený vstupy jako např. heslo pro vyhledávač %%% , který vysype celej sklad či chybový hlášky v případě některých znaků, které php nemá vůbec rádo. Zkuste si v GME dát vyhledat tyhle 3 znaky : %%'
Mají co ladit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tech kravsky oznacenych soucastek jsem si taky vsiml. by me zajimalo, kdo tohle vymyslel
ad zamestnani v gme: po shlednuti toho webu si to snad kazdy vazny zajemce rozmysli a nejdriv se pujde zeptat do gesu. Asi stejne jako se soucastkama _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Až Vás to show přestane bavit, stačí kliknout v prohlížeči na "zastavit"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 12 2008, 18:29 Předmět:
A stopnout se mi to povedlo až po Ctrl+Alt+Del - Správce úloh a storno celé Opery, načež jsem musel po opětovném restartu hooonem honem zavřít podokno, aby se mi to nezahryzlo znovu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 12 2008, 18:37 Předmět:
Mňa na SK stránke GME irituje, že aj po registrácii sa nedozviem, či majú danú súčiastku na predajni, všade je len ikona telefónu. Takisto k mnohým súčiastkam nie sú dostupné bližšie parametre, ani datasheety, aj keď sa to síce dá "vygoogliť" niekedy to býva dosť adrenalín kvôli GME móde premenovávania typov súčiastok. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út únor 12 2008, 18:56 Předmět:
ted jsem si tam chtěl koupit tranzistor 2sc1541 na webu píšou, že je na objednávku
tak jsem tam napsal mejla a odpověd byla, že tento tranzistor v sortimentu už nemají....
Mňe v MIE ani neotvorí ten odkaz, ale zavriú sa mi všetky okná v MIE. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
