ponorka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Vlastne hej, týmto sa stali užitoční. Twisted Evil Bolo by dobré postaviť viac takých ponoriek a testovať viac, raz to musí predsa fungovať. Veda a výskum musia napredovať.
S tým dedením, tak to tvrdil notár keď som bol pri dedičskom konaní. Ak je to pravda, tak je to teda pekne blbé. Na nejaké filmové "umrel strýc v amerike a zanechal milióny" sa dá zrejme zabudnúť. Že v ČR je to iné? Neviem, skúste niekto nájsť ako je to na SK, za notára neručím a sám som nepátral.
A keď niekto považuje za dobré že rodinné peniaze prejdú do vlastníctva štátu ktorý je naozaj zlý hospodár, tak je asi rovnaký hospodár aj on.
A prosím istých notorických pánov pisálkov, aby sem neťahali pravice, ľavice, červených, zelených, modrých, a ani inú politickú špinu, od ktorej sa dištancujem.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Jestli se distancuješ nebo ne, tak je to irelevantní. Podstatné je, že vedeš pindy jako ti pošuci, co se lepí k silnici nebo lejou barvu někde na obraz nebo do kašny.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Neví zda to tu už nezaznělo. Přece jen je to už pátá strana a všechno jsem nečetl. Ponorka prý ztratila kontakt s mateřskou lodí cca 1,5 hodiny po ponoru. Ale jaký kontakt? Kabelový? Rádiový přece není možný.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Čím je člověk bohatší, tím má víc možností, jak exklusivně, či kuriózně zemřít. To jsem tvrdil i o Kellnerovi.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:34    Předmět: Citovat
S tímto bych Kellnerovo úmrtí nesrovnával, ten nedělal zase nic tak kuriosního. Letěl ve vrtulníku...
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Který jej měl dopravit na ledovec, který měl snad sjet. Taky to není zábava pro ķaždýho
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 20:53    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
...S tým dedením, tak to tvrdil notár keď som bol pri dedičskom konaní...
Pozri Občiansky zákonník (40/1964) počnúc §473: Dedenie zo zákona. A §462 hovorí: Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.
Zo zákona plynie, že po smrti tvojho bratranca by mohli vo štvrtej skupine dediť tvoji rodičia, ale ty už nie.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 21:17    Předmět: Citovat
A už se něco ví? Jenou blejou že slyšej bouchání, podruhý že imploze, což se navzájem dost vylučuje. No tý implozi bych věřil ze všeho nejvíc, protože titan a uhlíkovej prepreg se zas tak moc ochotně nespojuje.
Kdysi jsme s kámošem simulovali v Solidworksu tlakový namáhání válcovýho tělesa s bombírovanejma čelama na vnitřní a vnější přetlak a co by jste řekli, že vydrží víc?
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 21:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Měli spojení na principu pulsně kódovanýho ultrazvuku, běžně se to používá při komunikaci pod vodou, mořská voda má díky slanosti lepší přenos, ale zas to negativně ovlivňujou rozdíly v hustotě daný různě teplýma vrstvama nebo oblastma = stejně jako optickou viditelnost negativně ovlivňuje tetelení různě teplýho vzduchu. Komunikace je textová, na přenos fónie v reálným čase to nemá dostatek informačního toku. Prostě cca vteřinovej impuls má zakódovanej impulsní signál s významem "Jsme OK, pokračujem". Vysílat ho měl každejch 15 minut automat. No a po půldruha hodině od momentu ponoření ty "pingy" přestaly chodit, což ale v tom jejich bordelu na lodičkách nikoho nezaujmulo, dokud nebylo na všecko moc pozdě ...
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 21:46    Předmět: Citovat
Ešte budú zaujímavé zábery z kamier, keď ich vylovia.
Jak rýchla mohla byť tá implózia? Tlak tam bol obrovský, ale voda je "nestlačiteľná", takže na uzavretie vzduchovej kapsule sa musela dať do pohybu voda až od hladiny. To by skôr viedlo k rýchlosti voľného pádu.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 21:56    Předmět: Citovat
V souvislosti s tou ponorkou (a jejím cílem) velmi doporučuji si přečíst knihu od Roberta Ballarda s názvem Hledání.
Lepší knihu z branže jsem asi nečetl. Fantastické propojení práce s koníčkem.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Celeron: někdo někde v té souvislosti psal, že bouchání na 13 cm uhlíkový laminát nemá smysl, protože se ztlumí. Někdo jiný zase tvrdil, že uhlíkový laminát při velkém tlaku křehne a praská ve stylu porcelánu...
No teď už je to stejně jedno.
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2023, 22:06    Předmět: Citovat
Ale nieje to jedno. Analyzujú trosky a preskúmajú, ako to puklo, či ako porcelán, alebo sa to roztrhalo, alebo či narazili. Keď to ovládali ovládačom ako tu bolo spomínané, možno sa zlomil káblik a prestalo to reagovať. Ono keď si niekto myslí že to sa predsa nemôže stať... stať sa môže všetko, a treba s tým počítať. Napríklad, mohla do toho zakusnúť nejaká ryba. Laminát nieje kov, a existujú ryby ktoré vedia vykusnúť peknú jamku do veľryby (videl som nejaký dokument, vyhryzne to ako keď naberáte zmrzlinu).
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 6:18    Předmět: Citovat
Kdo chce kam, pomozme mu tam.
Sad
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 6:45    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Knihu jsem nečetl, ale byl jsem na přednášce Pavla Grosse, konstruktéra ponorek a jiných podvodních věciček. Jeho ponorka GEO například zapříčinila "znovunalezení" a nafilmování Latimérie podivné v jejím přirozeným prostředí.
Jo ještě k tý simulaci v Solidworks. Stejný válcový těleso s bombírovanejma čelama namáhaný vnitřním přetlakem vydrží několikanásobně víc, než pokud je venkovní přetlak. A ta imploze je mžiková, řádově milisekundy. Takže si to nejspíš ani neuvědomili. Jo a ještě je další možnost, že na začátku byla drobná prasklina nebo jiná netěsnost. Jak funguje vodní řezací paprsek jste už asi slyšeli, 350 atmosfér je pěkně vostrá kudla.
Strana 5 z 12
