Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5264 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 23 2023, 19:01 Předmět:
Vlastne hej, týmto sa stali užitoční. Bolo by dobré postaviť viac takých ponoriek a testovať viac, raz to musí predsa fungovať. Veda a výskum musia napredovať.
S tým dedením, tak to tvrdil notár keď som bol pri dedičskom konaní. Ak je to pravda, tak je to teda pekne blbé. Na nejaké filmové "umrel strýc v amerike a zanechal milióny" sa dá zrejme zabudnúť. Že v ČR je to iné? Neviem, skúste niekto nájsť ako je to na SK, za notára neručím a sám som nepátral.
A keď niekto považuje za dobré že rodinné peniaze prejdú do vlastníctva štátu ktorý je naozaj zlý hospodár, tak je asi rovnaký hospodár aj on.
A prosím istých notorických pánov pisálkov, aby sem neťahali pravice, ľavice, červených, zelených, modrých, a ani inú politickú špinu, od ktorej sa dištancujem. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7880 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červen 23 2023, 20:00 Předmět:
Jestli se distancuješ nebo ne, tak je to irelevantní. Podstatné je, že vedeš pindy jako ti pošuci, co se lepí k silnici nebo lejou barvu někde na obraz nebo do kašny. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8100 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá červen 23 2023, 20:17 Předmět:
Neví zda to tu už nezaznělo. Přece jen je to už pátá strana a všechno jsem nečetl. Ponorka prý ztratila kontakt s mateřskou lodí cca 1,5 hodiny po ponoru. Ale jaký kontakt? Kabelový? Rádiový přece není možný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá červen 23 2023, 20:34 Předmět:
S tímto bych Kellnerovo úmrtí nesrovnával, ten nedělal zase nic tak kuriosního. Letěl ve vrtulníku... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18477 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 23 2023, 21:17 Předmět:
A už se něco ví? Jenou blejou že slyšej bouchání, podruhý že imploze, což se navzájem dost vylučuje. No tý implozi bych věřil ze všeho nejvíc, protože titan a uhlíkovej prepreg se zas tak moc ochotně nespojuje.
Kdysi jsme s kámošem simulovali v Solidworksu tlakový namáhání válcovýho tělesa s bombírovanejma čelama na vnitřní a vnější přetlak a co by jste řekli, že vydrží víc? _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 23 2023, 21:34 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Měli spojení na principu pulsně kódovanýho ultrazvuku, běžně se to používá při komunikaci pod vodou, mořská voda má díky slanosti lepší přenos, ale zas to negativně ovlivňujou rozdíly v hustotě daný různě teplýma vrstvama nebo oblastma = stejně jako optickou viditelnost negativně ovlivňuje tetelení různě teplýho vzduchu. Komunikace je textová, na přenos fónie v reálným čase to nemá dostatek informačního toku. Prostě cca vteřinovej impuls má zakódovanej impulsní signál s významem "Jsme OK, pokračujem". Vysílat ho měl každejch 15 minut automat. No a po půldruha hodině od momentu ponoření ty "pingy" přestaly chodit, což ale v tom jejich bordelu na lodičkách nikoho nezaujmulo, dokud nebylo na všecko moc pozdě ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ešte budú zaujímavé zábery z kamier, keď ich vylovia.
Jak rýchla mohla byť tá implózia? Tlak tam bol obrovský, ale voda je "nestlačiteľná", takže na uzavretie vzduchovej kapsule sa musela dať do pohybu voda až od hladiny. To by skôr viedlo k rýchlosti voľného pádu.
Celeron: někdo někde v té souvislosti psal, že bouchání na 13 cm uhlíkový laminát nemá smysl, protože se ztlumí. Někdo jiný zase tvrdil, že uhlíkový laminát při velkém tlaku křehne a praská ve stylu porcelánu...
No teď už je to stejně jedno. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá červen 23 2023, 22:06 Předmět:
Ale nieje to jedno. Analyzujú trosky a preskúmajú, ako to puklo, či ako porcelán, alebo sa to roztrhalo, alebo či narazili. Keď to ovládali ovládačom ako tu bolo spomínané, možno sa zlomil káblik a prestalo to reagovať. Ono keď si niekto myslí že to sa predsa nemôže stať... stať sa môže všetko, a treba s tým počítať. Napríklad, mohla do toho zakusnúť nejaká ryba. Laminát nieje kov, a existujú ryby ktoré vedia vykusnúť peknú jamku do veľryby (videl som nejaký dokument, vyhryzne to ako keď naberáte zmrzlinu). _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so červen 24 2023, 6:45 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Lepší knihu z branže jsem asi nečetl. Fantastické propojení práce s koníčkem.
Knihu jsem nečetl, ale byl jsem na přednášce Pavla Grosse, konstruktéra ponorek a jiných podvodních věciček. Jeho ponorka GEO například zapříčinila "znovunalezení" a nafilmování Latimérie podivné v jejím přirozeným prostředí.
Jo ještě k tý simulaci v Solidworks. Stejný válcový těleso s bombírovanejma čelama namáhaný vnitřním přetlakem vydrží několikanásobně víc, než pokud je venkovní přetlak. A ta imploze je mžiková, řádově milisekundy. Takže si to nejspíš ani neuvědomili. Jo a ještě je další možnost, že na začátku byla drobná prasklina nebo jiná netěsnost. Jak funguje vodní řezací paprsek jste už asi slyšeli, 350 atmosfér je pěkně vostrá kudla. _________________ Jirka
