Zaslal: pá červen 23 2023, 19:32 Předmět: vrtanie do zarubne euro okien
zdar,
nieje to sice elektro dotaz, ale potrebujem vyvrtat dieru (1cm priemer) do zarubne euro -balkonovych dveri kadial chcem viest von hadicku na odvod kondenzatu z chladenia.
Je to mozne ? nenachadza sa v tom rame nejaka zelezna konstrukcia alebo nieco comu by vrtanie vadilo ?
Predpokladam ze tam bude len drevo narozdiel od samotnych euro dvery kde bude vnutrom vedeny ten system na zatvaranie a otvaranie.
Do muru koli hrubke a zatepleniu objektu vrtat nemozem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18430 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červen 23 2023, 20:17 Předmět:
Tak si sežeň elektrikářskej hledák na kabely a kov a zkus co tam je. Možná by stačil i silnej magne,t třeba kroužek z mikrovlnky. Ten má takovou sílu, že skrz 12 mm sádrokartón se udrží na plechovým SDK profilu na stropě a nespadne. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 23 2023, 20:51 Předmět:
Stačí dať do vyhľadávača "euro plastove okna" a pozrieť obrázky. V ráme býva kovový profil, prevŕtať ho by nemal byť problém. Tiež je možné vŕtať ďalej v špalete, už za rámom. Pri osádzaní tam zvykne byť medzera (možno aj centimeter, záleží ako to presne zamerali), ktorá je vyplnená PUR penou a omietnutá. To sa dá prevŕtať aj ručne tupým skrutkovačom. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Do zdi vrtat nemusíš, ale to okno jde obejít ve zdi jen kolem něj. V práci mám takhle protažený 8mm koaxiál. Je to vratné a kdykoliv jde koax vytáhnout a omítka opravit.
Jinak kondenzát jde chytat i do nějakého barelu (mám ho na balkóně na zemi). U mě to je necelý litr během 10 hodin a vždy s tím jednou za tři dny zaliju kytky.
...chcem viest von hadicku na odvod kondenzatu z chladenia...
Já kondenzát z klimatizace a sušičky chytám do kanystru a když u auta umeju okna od breberek, tak tím kondenzátem okna ještě opláchnu. U nás máme tvrdou vodu a kdybych po umytí nechal okna uschnout bez opláchnutí, po uschnutí by na oknech zůstaly šmouhy (pravda, asi by stačilo okna utřít do sucha, ale opláchnutí je rychlejší a méně namáhavé). _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: so červen 24 2023, 7:22 Předmět:
Taky jsem první dva roky chytal kondenzát z klimačky. Třeba pro napařovací žehličku nebo do ostřikovačů. Už nechytám. Zkus si nechat pár dní flašku s nachytanou vodou stát na teplým světlým místě a uvidíš co se objeví. Ten kondenzát je koncentrát všeho, co poletuje ve vzduchu a co smyl z registru klimačky. Na umytí oken OK ale do nádobky ostřikovače ani náhodou, pokud nechceš čistit trysky. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 25 2023, 9:09 Předmět:
Eurookna jsou bez vloženého kovu a po několika letech na slunné straně lak stejně popraská a do dřeva to začne zatékat .
Tato okna nedoporučuji spalovat , narozdíl od klasických starých ošetřených fermeží , která hoří jako uhlí . To napuštěné dřevo eurooken ti zasviní za chvíli komín. Opravdu jsou slušně ošetřena proti hoření .
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 489 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne červen 25 2023, 9:24 Předmět:
Do rámu okna bych nikdy nevrtal, ten už asi nevymněníš !
Taky doma chytám kondenzát do kanystru o destilky ...
bobobo má recht eurookna jsou pro zlost, co jsem je viděl u zákazníků, tak
povrchovka zvenku zmizla do 5 let a dveře ty se zkroutěj jak paragraf,zákazník
potom brečí jestli by nešly nějak seřídit
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4128 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne červen 25 2023, 10:16 Předmět:
Jak ten název "eurookna" vlastně vzniknul? Pamatuju si, jak před dvaceti lety najednou museli mít všichni eurookna. Začala se většinou rozpadat ještě rychleji než první plastová.
Pokud to je odvod kondenzátu z vnitřní jednotky splitové klimatizace a vnější jednotka je na balkoně, tak se hadice pro odvod kondenzátu přece přikládá k trubkám.
Zaslal: st červen 28 2023, 7:00 Předmět:
Mám eurookna na dílně a kanclu. Výrobce byl ve Vysokým Veselí, rok 1995, už asi skončil. Tenkrát plasťáky ještě moc nebyly. Je to z "nekonečnýho profilu" poskládanýho z asi 30-50 cm dlouhých kusů do sebe napojených takovejma zubama.
Nový okna jsem namořil nějakým fundicidem a pak natřel Wettershutz Consolanem, kdysi ho prodávali v OBI nebo Baumaxu. Ta barva je stále taková trochu gumová, nepraská, neoxyduje, neloupe se. Poprvé jsem ji přetíral v roce 2016, tedy až po 21 letech! Blbý je, že ten Consolan u nás zmizel z trhu a v říši se dá koupit jen větší balení a na firmu. Ta podělaná ekologie, co je kvalitní je potřeba zaříznout.
Okna jsou na jih a západ 120 x 120 a 120 x 90 cm, nic se nekroutí, po skoro 30 letech naprosto v pohodě.
Jo a nejsou tam ty plastový hovadiny ale jen okapnička z hliníkovýho plechu. _________________ Jirka
