Vím jenom to, že je tam obyčejný 3fázový motor. Časovač není. Vše se ovládá povelem a podle něj siréna vyšle signál, jaký je třeba. U nás to má pod palcem HZS, pokud je to u vás stejné zkus se zeptat tam.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33406 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 25 2023, 2:01 Předmět:
Na dědině, kde jsem jako kluk bydlel, byla tahle siréna ovládaná klasickým 3f spínačem "Tahem zapni, stiskem vypni" umístěným ve škatulce na stěně hasičský zbrojnice pod tenkým sklem (rozbít a zatáhnout ...). Dálkový ovládání přes stykač si k ní místní sbor dobrovolnejch Soptíků nechával dodělávat až po Plyšáku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je tam přijímač sběru dat (PSD) a stykač. Zapínání a vypínání stykače dělá PSD na základě povelu, který přijme. Ono nejde jen o kolísavý tón, ale i o délku tónu. V ČR jsou základní signály všeobecná výstraha, požární poplach, akustická zkouška. Ale kromě toho může kopis vyslat třeba i kontrolní signál, kdy se siréna neprojeví akusticky, ale motor se zapne a vypne - to je třeba při opravách.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne červen 25 2023, 6:08 Předmět:
v dobe výroby žiadny prijímač zberu dát neexistoval. Takisto neexistuje ani chod sirény bez vydávania tónu. To sa proste nedá. To by išlo jedine, keby sa mechanicky odpojilo obežné kolo sirény od motora....
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8317 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 25 2023, 7:15 Předmět:
Vzpomínám si, že se ten motor kdysi převíjel na navíjárně v Chlumci. Když to sesadili a pustili na dílně, vypadalo to, že se okna nevydrží. Ale hodnoty motoru nevím. Tuším 2800 ot a příkon kolem 2kW? Je to už 40 let. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6070 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne červen 25 2023, 12:55 Předmět:
V ČSSR vyráběl sirény MEZ Brno - Židenice, kompletně včetně motorů. Provedení malé (dílenské), střední a velké, s rotory o průměru cca 100 - 450 mm. Dotazovaná s motorem z NDR může být dovoz v rámci RVHP.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2682 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červen 25 2023, 21:58 Předmět:
Popravdě jsem viděl hromadu těch sirén, ale nikdy tam nebyl žádnej rozvaděč. Sirénu vždy obsluhoval bigman, který stál u bumbácu, jak zmiňoval ekkar, a střídavě zapínal a vypínal sirénu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
rotační siréna je typu DS 977, jejíţ výrobce Elektromotorenwerk Grünhain sídlil v bývalé Německé demokratické republice. Elektrický výkon motoru je 3,5 kW a hladina akustického tlaku podle průběhu se pohybuje v rozmezí
95 – 98 dBA.
Rozvaděč tam ale nenajdeš i tyto sirény jsou ovládány PSD. Kromě toho se tam můžeš dočíst i o tom, co jsem psal, a co jsi z neznalosti popřel:
Tato technická kontrola spočívá v krátkém asi 1,5 – 2,5 sekundy dlouhém intervalu spuštění motoru sirény.
kutilmil napsal(a):
Mimochodem - ještě i dnes existují místní sirény ovládané člověkem ručně. Není jich mnoho, ale jsou.
Pokud by tě zajímalo více, zkus se obrátit na Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. Možná, že tam ještě nějaký pamětník bude.
