Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne červen 25 2023, 11:48 Předmět: Peavey ValveKing II Head-230EB, elektronky
Byl jsem požádán o kontrolu nebo opravu koncáku. Po zapůjčení "kamarádovi" už nehraje na plný výkon. Vypadá to že se asi povedlo připojit zesilovač na jiné bedny a zároveň se nepřepnul přepínač na impedanci reproduktorů. Mám podezření na lampy. Je moje doměnka správná? Máte zkoušeč elektronek v okolí Vrchlabí - Trutnov popřípadě královehradecký kraj?
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne červen 25 2023, 13:29 Předmět:
Tak to je na, prd potom ale
Elektronky se dají "měřit" i v tom zesiku a rekl bych ze možná lépe než v tom zkouseči, pokud nevykazuji zkraty, jiskření či rudou anodu apod. Je potřeba měřit přímo v zapojení, když se toho bojíš, tak na to kašli, koupíte nové koncovky a problém zůstane, co pak dál? Stejně do něj musíš sáhnout už jen kvůli nastavení předpětí, rád bych ti pomohl, ale takhle vážně nevím jak : (
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 26 2023, 10:45 Předmět:
Tyhle krámy mají úžasný potenciometr Class A/Class AB, kterým se plynule vyřazuje jeden takt koncových elektronek - je to takový divný přechod od pushpull konce do SE, bržděného elkami s klidovým proudem. Není to čirou náhodou přešaltrováno do polohy "A" ?
BTW, vřele doporučuji, aby se v tom rýpal někdo znalý. U těchto krámů stačí vytáhnout některou z elektronek a několik dalších může jít téměř hned do kytek, žhavení jsou velmi ě provázána . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Windsor nie.(je to podstatne jednoduchšia jednokanalová hlava.) Myslel som na obdobné riešenie koncoveho stupna-skratka utavit dve dvojice EL34 vyžaduje pomerne odolný sluchový orgán.
Zaslal: ne červenec 02 2023, 10:47 Předmět:
Valveking taky nemá žádný přepínač, aspoň modely, co znám. Jediné co je, je ten potenciometr Texture.
Windsor má mít nějakou zvláštnost, že jsou snad 93 zapojené na zdroj záporného předpětí, ale v ruce jsem to neměl.
Utavit se dá cokoliv, hlavně při kvalitě dnešních elektronek . Stačí jedno půjčení na nějaký festival, sdílenou zkušebnu a je hotovo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
