Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8002 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne červen 25 2023, 13:08 Předmět:
Pomohla mi na to jednoduchá pomůcka, zaměnit m(n)ě za tě/tebe/tobě a hned víš.
Tě = mě
Tobě = mně _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
No samozřejmě. Ale myslet na to zrovna při psaní...
Nic jiného jsem se z gramatiky nikdy nepotřeboval učit. Od pěti let jsem četl. Od sedmi jsem už v knihách ležel permanentně. Takže jsem si zafixoval do paměti, co se jak píše. Teda kromě tohohle.
Bohu díky za tehdejší jazykové korektory. Dnes by se už nikdo gramatiku četbou nenaučil. Polovina textů na internetu je na propadnutí z češtiny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33145 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 25 2023, 19:27 Předmět:
Nejhorší je, že už to leze i do knížek. Nedávno mi manželka ukazovala nejmenovanou publikaci, kde stálo černý na bílým:
" ... běžel ke schůdkům vlaku, na kterých stála a políbil jí. ..." bez dalšího popisu, co že jí to vlastně políbil - ruku nebo ještě něco dalšího ...? Zběžným prolistováním cca 300 stránkový tiskoviny jsem zjistil, že redaktor onoho vidavatelstvý bi mněl vráťyt visvětčeňý a jýd k lopaťe - těch hrubek a hlavně téhle záměny tvaru zájmene "ona" tam bylo tolik, že snad nebyla jedna stránka úplně bezvadná ...
Takže i tady je potřeba dávat si bacha - a podle mé dneska už léta mrtvé češtinářky na to stačí říct si v daném místě odpovídající tvar zájmena TA:
1.p. - kdo? co? - TA = ONA
2.p. - (bez) koho? čeho? - (bez) TÉ = NÍ nebo JÍ
3.p. - (ke) komu? čemu? - (k) TÉ = (k) NÍ nebo JÍ
4.p. - (vidím) koho? co? - TU = JI
5.p. - OSLOVENÍ
6.p. - (o) kom? čem - TÉ = NÍ nebo JÍ
7.p. - (s) kým? čím? - TOU = NÍ nebo JÍ
... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35209 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 07 2023, 19:08 Předmět:
Ked sa ti rozsype svorka na bateriu, tak su tie klieste dobra nudzova nahrada. Len tu stahovaciu pasku by som dal dalej na rovnu stranu rukovati, aby sa nemohla zosmyknut.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
