Vyměním audiotechniku (mgf. kotoučové, gramo/radio apod.)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Nabídku rozšiřuju o aparát Electronica Traviata, Rumunsko (youtube) a zesilovač TW40 junior. Chybí mu šnůra (práce občanů města Říma, jako vždy), přepínač vstupů, tl. MONO. Vzadu má naopak něco navíc - chladič rozkladového tr. z C416. Shocked
Další fakta (co je/není originál a správně, vždy netufím):
• tělesa potenciometrů (jdou ztuha) jsou pospojovaná žížalami cínu
• zdroj představují dvě trafa Exclamation Question
• zapojené jsou jen dva vstupy DIN (drátováno nepěkně)
• chybí drátařina okolo přepínače a konektoru sluchátek
• celkově veškeré úpravy a dodatečné pájení vypadá školácky (subamatérsky)
• smysl měřiče potence (dále P) v místě tl. MAGNETOFON (TP190 50k/n) jsem nepochopil
• doutnavka (ála žárovka E14) je připevněna jen dvěma pájenými odpory (vyhlíží to chatrně) Exclamation
• přídavné filtrační C (trojice 1000+1000+150 µF) jsou nadrátované v prostoru, připevněné drátky a gumou Exclamation
• na desce s P trůní filtrační C 2m5/35V Question
• marně hledám uváděná germánia, na chladiči vidím 2x KD606, 2x KD616, 2x KU612
• vzhledem k podivnostem s trafy, usměrňovačem (4x KY72x - nebyly náhodou na desce diody původně jen dvě?), počtu filtračních C (celkem šest, až na dva každý jiný) vyhlíží podivně způsob nadrátování výstupních C
• cítitelně smrdí, jak stará skříň Embarassed
Jen pro bastlíře s velkou trpělivostí... Smile
TW40 - předek
 Velikost:  252.49 kB
 Zobrazeno:  100 krát
TW40 - zadek
 Velikost:  215.92 kB
 Zobrazeno:  111 krát
TW40 - shora
 Velikost:  289.99 kB
 Zobrazeno:  237 krát
TW40 - spoje
 Velikost:  280.22 kB
 Zobrazeno:  107 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 22:24    Předmět: Citovat
Ještě jsi tam Petře v těch závadách opomněl uvést, že na desce je vyštípáno několik kondenzátorů v obvodech korekčního RIAA předzesilovače (viz předposlední fotka)
Vašek
judeware
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Je to možné, já to neměl s čím srovnat a luštit dokumentaci se mi nechtělo. Je toho aktuálně nějak moc (viz náš "bilanční" telefonát)... Embarassed
judeware
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 21:07    Předmět: Citovat
Troufám si hádat, že všechny ty "novodobé" úpravy dělal mlaďas, který hodlal připojit plastochassis (viz příklad na foto), resp. výstup z PeCe. Když mu gramec nefungoval ("šeptal, či řval"), anžto mnohé z těchto gramostroječků mívají předzesilovač (někdy vyřaditelný) v sobě a připojit je k PHONO není OK, započal určité intuitivní odplevelení a tuning (dle internetových rad JPP).
Nezávazný zájem projevil jeden ze zdejších skalních audiofilů (zatím nemám potvrzeno).
Sony PS-A790
 Velikost:  30.85 kB
 Zobrazeno:  100 krát
judeware
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 21:01    Předmět: Citovat
Přístroj TONO BM1000T (pro ok1hga) a RFT Stradivari 3 (pro rudolf02) převzal dnes v Holicích další zdejší člen fóra - EKKAR.
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 9:05    Předmět: Citovat
děkuji !
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Lampová bedna předána, polovodičová ještě čeká na odnos ...
judeware
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 14:11    Předmět: Citovat
Aktuálně narychlo přihazuji 4113-U "Štandard" (spíš jen zdroj součástek a lamp, dolní prkno je kaput) a 4117-U "Anabela" (vzhledově jakeš takeš). Jinak by musely obě TV skončit v e-odpadu, odhadem do konce října, ale spíš dřív.
Obojí za stejných podmínek, jako předchozí předměty.
judeware
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 19:54    Předmět: Citovat
26.10. cestou na Moravu předáno toto:
• gramorádio Electronica Traviata (Rumunsko)
• gramorádio Symfonija RG (Jugo?)
• radio RFT Prominent 214
• cívkový mgf. B400
• cívkový mgf. B45
• gramoradio EUROPHON RDG 3000 (bez víka a přenosky)
• radio Jantar
• cívkový mgf. 444 lux
• kombinovaný přístroj (domácí stavba) -> kazeťák + pořadač na kazety, FM tuner, zesilovač
• radio 1132A
• radio Graetz CANZONETTA 04 F
• zesilovač TW40
• zesilovač Harman Kardon AVR 20 II
• radio Unitra Contessa
• masivní konektor IEC pro aparát BM386
V sobotu při konzultaci v NJ (a setkání čtyř členů EB) předáno:
• 4113-U "Štandard"
• 4117-U "Anabela"
• tuner 3606A
• přehrávač LLAKER CD96
• VFD Hodiny+budík (CCCP)
A pak plivejte na Italy. Cool
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Aktuálně nově nabízím další 2ks mgf. B700 (průměrné zachovalosti) a rádio Teslaton (nemá všechny lampy a postrádá zadní kryt). K tomu uvažuju, že bych se zbavil desek EXP4044 VLB a Octek Panther II 386SX. Obě utrpěly od vyteklé CMOS baterie a já nemám nejmenší motivaci je rekultovovat, vypadají beznadějně. EXP4044 má navíc poničenou patici 3 (asi tím, jak římský bezmozek - "Kdo to byl? Ta tá, ta tá, ta tá" - vyrval z desky chladč CPU). Za stejných podmínek, jak je psáno v úvodu tématu.
Naposledy upravil judeware dne čt únor 08 2024, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
judeware
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 18:21    Předmět: Citovat
Dodatečně přikládám fota oněch baterkou zasažených desek. Bez blesku vyšla fota ještě hůř. Embarassed
EXP4044 VL bus
 Velikost:  284.27 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  286.79 kB
 Zobrazeno:  52 krát
judeware
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Za stejných podmínek nabízím zesilovač AZK405. Není to má krevní skupina, takže pokud o něj nebude zájem, skončí do měsíce v likvidaci.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 18:23    Předmět: Citovat
TW40 v mnohém předstihl dobu svého vzniku: vestavěný korekčák RIAA (phono),
tape monitor pro 3-hlavý deck, quasi quadro reprodukce (Hafler&Gerzon)
což dneska leda sběratelský artefakt...
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 20:07    Předmět: Citovat
Nic nepředstihl. Jen zkopíroval co dávno dělali jiní, a co akorát u nás Tesla zaspala.
(Monitorový vstup není jenom pro tříhlavý, ale pro jakýkoli deck.)
AZK405, neboli Mono 50? Ten má myslím jen 100V výstup, že?
judeware
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 21:26    Předmět: Citovat
TW40 jsem ovšem předal už v říjnu 2023... Embarassed
Ten AZK405 mi podal sběrový referent právě dnes a já ho přijal se slovy, "že se určitě někomu bude hodit". A teď jsem se dočetl, že je opravdu obecněrozhlasový. Dlouho ho schraňovat nemůžu, skutečně už mám ve skladu plno.
Strana 4 z 5
