Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: po červen 26 2023, 8:15 Předmět:
DUKE NUKE: To čo mi tu píšeš všetko viem. Pokial by som to pravoval a nešlo by opraviť staré ovládanie tak tam naprogramujem logo. To že sa siréna nedá spustiť bez toho aby vydávala zvuk je fakt a nie moja nevedomosť........
Když to všetko vieš, tak proč se tu ptáš? A znovu - to, že si trváš na svém nic nemění na tom, že takový signál existuje a používá se při opravách. Pochybuješ-li, zeptej se libovolného operačního důstojníka kopisu.
Zbytečně se dohadovat nehodlám, chtěl jsem jen pomoci.
Zaslal: po červen 26 2023, 8:32 Předmět:
duke nuke. Keby si chcel pomôcť, neodpovedal by si na to, na č sa nikto nepýta. Ja sa predsa nepýtam na signály operačného strediska ani na časové riadenie sirény ale na schému rozvádzača k starej DDR siréne, čo sa u nás bežne montovali za socializmu.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1575 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po červen 26 2023, 16:35 Předmět:
Jestli se dobře pamatuju, tak za socializmu, když jsem jí někdy kolem roku 1965 zapojoval, tak měla motor 3 x 380/220 V, 3 kW, 2800 ot/min, zapojení Y. Zapínala se pouze vypínačem " tahem zapni, stiskem vypni. venku v dřevěné skříňce se sklem na rozbití. Skříňka musela mít červený rámeček.
kutimil - a já (a nejen já) ti odpovídám, že nic takového neexistuje a pravděpodobně ani neexistovalo.
Napiš do toho Bohdanče. Tam to budou vědět na 100%.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6070 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červen 26 2023, 18:10 Předmět:
U nás je siréna z 80. let a rozvaděč s dálkovým ovládáním přidali teprve nedávno. Umístěný je na půdě a původní ruční vypínač v přízemí zůstal v provozu. Současně už spíná jenom stykač v rozvaděči, nezávisle na dálkovém povelu.
Dá sa pridať, sem napriamo do prílohy, ak ju zmenšíš na 300K, alebo nahráš napríklad na imgur.com a pošleš sem odkaz (kľudne i img tag, pre tých, ktorí nemajú AdBlock v browsri, nech nefrflú). V takom prípade nič zmenšovať nemusíš.
Na to prvé môžeš použiť napríklad IrfanView, je to i slovensky a nezasere to systém. Fotku orežeš, zmenšíš, prípadne nastavíš výstupnú veľkosť napriamo cez plugin tak, aby sa vmestil do limitu (upraví to kompresiu a kvalitu JPG). Viď príloha.
Alebo na to použiť niektorú z webových služieb, tu konkrétne zvoliť Compress a napísať 300 do kB. Jednoduché a trivialne
Zaslal: po červen 26 2023, 19:20 Předmět:
Na svorky 15 -16 je pripojeny časovaci obvod. Samozrejme sa tam dá pripojiť čokolvek....... Hladám schému toho obvodu. Ked na to príde neni tam problém dať akékoľvek "inteligentné relé" ale....
Do vstupov 15-16 sa nepripájal časovací obvod ako taký, ale riadenie po telefonnej linke, a to relátko označené cifrou 9 je na telefonne napätie 48V (v tabulke Flachrelais 48 ). Viď označenie v tabulke Fm-Leitung (Fernmeldeleitung). Tu je popis toho rozvádzača, o časovanie tónov sa starala riadiaca ústredňa.
Takto vyzerajú telefonne spínače sirén. Žiadne aktívne prvky tam nie sú, iba oddelenie linky. Preklad cez google translate posledného odstavca dole:
Spínač sirény bol inštalovaný na každej sirénovej stanici, ktorá bola ovládaná cez spoločnú telefónnu linku. Telefónna linka smerovala najprv do sirénového spínača vo výstražnom ráme, potom cez poštovú sieť do sirénového spínača u dotknutého účastníka a odtiaľ do telefónneho a sirénového relé. V prípade poplachu sirénou sa účastník so sirénovou stanicou nemohol dovolať a volajúci dostal obsadzovací tón.
Čiže podľa tvojho vyfoteného plánika buď privedeš aspoň 48 volt na cievku toho telefonneho relé, alebo stlačíš/premostíš tlačítko 8, a siréna reve. Pustíš, zhasne. Alebo, ak máš funkčnú pevnú linku, tak si ju galvanicky oddeľ a tam zapoj. Keď sa ti niekto dovolá, bude to húkať; položí, húkať to prestane. Tak to bolo navrhnuté.
Pochybujem, že budeš k tomu bastliť pôvodnú riadiacu ústredňu; kolisavý prerušovač spravíš z diskrétnych súčiastok, alebo s nejakou NE555 a tranzistorom; ked tak, pôvodné telefonne relé vymeníš za také s cievkou na 12V. Nič inteligentné ani programovatelné tam netreba, je to siréna, nie ENIAC.
P.S. samotný časovač varovných signálov zo západonemeckej ústredne vyzeral nejak takto, v schéme toho novšieho naspodu je už mikroprocesor typu PIC.
V DDR beztak sedel za stolom nejaký preverený súdruh.
Zaslal: út červen 27 2023, 8:07 Předmět:
Na svorky 15-16 je napojený časovací obvod. Aký bol pôvodný zámer neviem, možno ovládanie po linke. U nás je tam zapojený časovací obvod. Nevadí. ono je to jednoduché, človek na to príde...... tú schému ani netreba.
to som vychádzal čiste z informácii od skopčákov na nete, tým sa nevylučuje, že tam niekto niečo dorábal. Ak je do 15-16 pripojené niečo iné, než dederónske so štítkom a štekrom do telefonu, tak sa to potvrdzuje - rozoberieš a prekreslíš, iné ti neostáva. Ale aspoň sme sa prebojovali od motora cez štítok a rozvádzač po niečo dobastlené dnu.
Ešte by to mohol byť ten Prüfstecker, ale čert vie, to je varenie z vody. Funguje ten čerep vôbec?
kašli na dederóna, si zožeň tento Federal Signal Thunderbolt spred 60 rokov. To je taký kravál, že sa okolostojaci ešte držia za tlmiče na uši. Plus ten rev pri rozbehu s otáčajúcim amplionom, jak z dňa posledného súdu. Vážení občania... ste v рiči.
Strana 2 z 3
