elektronický klavír - nahrávky přes sluchátkový výstup
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 18:41    Předmět: Citovat
Ked nema z nastroja poriadny vystup, tak to nema zmysel.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 18:48    Předmět: Citovat
Stačí linka i tam to má smysl, pokud chce tvořit a pacovat se zvukem
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 20:07    Předmět: Citovat
Souhlasím - od té doby, co mám v noťasu jen mikrofonní vstup, který nelze překonfigurovat na stereo line in, pořídil jsem si externí USB zvukovou kartu Axago (nic méněkanálového tehdy nebylo), ale využívám z ní jen tolik, co umí ADA-17 od Axagonu. Mám jen dvě uši, tak víc kanálů nepotřebuji.
Jistá komplikace nastala při sloučení obrazu a zvuku - například MovAvi videoeditor to zvládl (po chvíli posouvání obrazu proti zvuku, aby synchron "šel na hubu") jen při snímkové frekvenci původního videa 30 fps, pro zdroj SD s prokládanými 50 Hz (z analogového signálu) se rozešel o 22 s během 15 minut. Takový Avidemux 2.7 se rozešel až o minutu na osmiminutovém videu bez ohledu na snímkovou frekvenci videa.
V každém případě to znamenalo časově "natáhnout" konec videa ke konci zvuku, funkce "Synchronizace" ve zvukových nástrojích MovAvi editoru už si srovnala zvuk s tím původním, co byl u videa, na sebe a ten původní zvuk se pak před exportem vypnul.
Ale je to strašná pakárna se s tím dělat, jedno půlhodinové video jsem takto šlechtil asi tři dny. To byla ale nahrávka pořízená rovnou z mixpultu a video se natáčelo pěti mobily současně. Dva byly pevné, tři se přemísťovaly. Pak se vybíraly a sestříhaly obrazové sekvence, aby zvuk navazoval. Ale to byl ještě zvuk z těch mobilů. Zvuková stopa z mixpultu byla předem zpracovaná v Audacity a vyexportovaná do wav.
Nejtěžší bylo přesvědčit zvukaře sboru, že by toho opileckého dozvuku mohl trochu ubrat, zjevně měl rád zvuky jeskyně, ale srozumitelnost zpěvu šla do háje. Nakonec poslechl a ubral, aniž by to posluchačům nějak vadilo.
Jinak se mi osvědčilo použití kamery sice digitální, ale pouze SD 4:3 s výstupem CCIR PAL, zvuk z jiného zdroje a video z kamery přivedené do USB videograbberu a zpracovávané současně programem PowerDirector. To už šlo přímo použít.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Jestliže to má na ztlumení zvuk dobrý, pak bych ubastlil šňůru s odporovým děličem 1:10. A společný provoz sluchátek jackovou rozdvojkou.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 22:11    Předmět: Citovat
Nezaregistroval jsem žádnou radu o tom, že si zvuk na klapkách nastavím tak hlasitý, abych to dobře slyšel ve sluchátkách, a teprve pak si nastavím hlasitost vstupu v PC tak, aby to nebylo přebuzené (analogie práce s mixpultem). Takhle se to snad normálně běžně dělá Wink
Výše bylo pouze porazeno dát vstup v PC na 100%, což je ze zvukařského hlediska nesmysl, a jak se ukázalo, i v tomto případě nepoužitelné.
Záměrně zde nehodlám rozebírat potřebné napěťové úrovně vstupně-výstupních obvodů pro nejlepší odstupy signál-šum. To má být zvukařský základ.
Vašek
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne červen 25 2023, 23:25    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tak si tam místo pevnéh nastavení dej potenciometr. A až budeš se zvukem spokojen, ubastli to napevno.
Takový jednoduchý bastl jsem dělal několikrát, vždy na uzpůsobení signálu do linkového vstupu PC.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 8:38    Předmět: Citovat
je odsúdeniahodné, Vašek, ako nesprávne a zle som mu poradil nechať softwarový line-in nejakého noname chrchlátka na úrovni 100%, teda na predvolenej hodnote drivra. Mea maxima culpa, že som mu poradil štelovať úroveň na vstupe (čo mu nakoniec pomohlo) a nie hýbať s nejakým vtipne ukrytým sliderom v nastaveniach zvuku. Reductio ad absurdum, ak by tam pripojil sinus 50Hz zo zásuvky natvrdo, pre ten najanalogovejší analog, či iný dostatočne "hlasný" zdroj, tak by ten vstup tým softwarovým nastavením určite zachránil a neprebudil. Už sa idem ako laik hanbiť do kúta. Jantar, nastupujú pán Zvukár - nezabudni na zlaté káble, inak budeš na posmech. Vôbec, to mala byť úplne prvá rada.
P.S.
VASEK_W napsal(a):
Ak by to výstupné zariadenie ozaj bolo na spôsob vreckový prehrávač, a sluchátká by mal napríklad 600ohm vysokoimpedančné (píše, že má DT Pro, ktoré sa ponúkajú aj v takejto konfiguracii), tak by hlasitosť na prehrávači vysolil na maximum, pretože v tých slúchatkách by to mal furt tiché a na line in vstup s najväčšou pravdepodobnosťou zase prebudené.
Ano, idealne mať mixpult, ale on jediné čo chcel je pripojiť svoju hračku do počítača, to je celé. Na to netreba riešiť žiadne odstupy či napěťové ourovně. Keď ho to bude baviť, nebude pchať sluchátkový výstup do stereojacku pre mikrofon, či dokonca do mobilu, ale zoženie si ozajstný hudobný nástroj, mix a zvukový interface. Ale na to dotaz, ale že vôbec, nebol.
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Když byl potřeba nějaký "přizpůsobovač úrovně", a to i v dobách ještě čistě analogových, vyhrabal se ze šuplíku tandemový potenciometr 25k/G až M1/G, prostě co bylo, připájely se kablíky s konektory, časem se k nim vyrobil nějaký ten adaptér na jiné typy konektorů.
Na záznamovém zařízení se nastavil regulátor citlivosti mezi 60 a 70 %, a úroveň se stáhla potenciometrem visícím na kablíkách. S výhodou možnosti jemnější regulace, než umožňují různé posuvníky v nastavení linkového vstupu zvukové karty, když je člověk konečně najde.
Nic na tom není.
 Velikost:  293.14 kB
 Zobrazeno:  51 krát
