Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3695 Bydliště: SK
Zaslal: po červen 26 2023, 7:07 Předmět:
Pikofarad napsal(a):
Bobo má pravdu .Kysličník sírový,(v Košicích sýrový) se vyrábí oxidací SO2 na katalyzátoru,pak se sprchuje vodou a je na světě H2SO4
Hořením síry jen SO2,smrdí,likviduje vše živé
vobec to nieje pravda, ze likviduje vsetko zive!Preto som tu syru v pristoroch pivnice zapalil!Na 10m2 plochy som zapalil dva syrne knoty a muchy to prezili aj 2 hodiny.Potom som zapalil este dva knoty a zase asi nic,akurat ich tam bolo len par!Clovek by asi zdochol po polhodine ale muchy ?Maju vobec muchy,mravce pluca,keby mali asi by sa museli udusit,ci nie?Je nieco dostat ako tieto knoty /plyn/na vykynozenie napr.mravcov v uzavretych priestoroch,vsi v kurinoch.toby ma zujimalo dost dik!!!Aj do kuvina som zapaloval tieto knoty, ale neviem citi pomo!!! _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
a aký syr si im tam zapálil, tekovský salámový? Camembért? Appenzeller? Inak ten smrdí dosť, len som ho s knotami ešte nevidel.
Ak chceš vykynožiť všetko živé, vydym to kyanovodíkom a organofosfátmi. Ešte by som to poistil jednou, dvoma cár-bombami, nech je sichr.
ťikťák napsal(a):
Nie, nemajú. Dokonca nemajú ani krvný obeh. Ani kostru nemajú. Ale zato nervovú sústavu majú. To je, čo?
Už si videl muchu postriekanú biolitom? Splašene lieta hore dole, potom to narichtuje k zemi, a než zdochne, tak sebou trepoce. Ano, hlavnou zložkou insekticidov sú nervovo-paralytické látky, v minulosti DDT (hovorí ti to niečo?) a dnes napríklad pyretroidy. Nejaké syry ani síra ich nezaujímajú,
ťikťák napsal(a):
citi pomo!!!!!!!!!!!!!!!!!
a city porno tiež nepozerajú.
Nakúp si klasické biolity (tie na osy napr.), zavri okná, ak tam nejaké máš a na každú kobku či cimru vysyp pol takého spreja, kolem dokola a za sebou zavri aspon na pol hodinu.
@Piko: ja viem, že to robiť nebude, ale neskončím príspevok tým, že tam má odpaliť atomovku a zamoriť to chémiou, aby vykynožil všetko živé, pretože to nikdy nebude všetko - niečo prežije, alebo privandruje, a začne sa to množiť naďalej. Plus Jano nebude schopný zohnať ani to cyankáli, a biolity sú drahé, takže ešte ostane pri pár plesnivých syroch a potom pochopí, že tie muchy k lajnám prasačím, slepačím či inej hávedi proste patria, a ak sa s tým nevie zmieriť, nech sa presťahuje do bytu na desiate poschodie a dá na okná sieťky
Hmyz má něco jako plíce i něco jako krevní oběh, takže i hmyz jde "Udusit". Akorát hmyz na rozdíl od zvířat a lidí má dýchací ústrojí v zadku (Trachea)
Krev (hemolymfa) jim koluje celým tělem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 26 2023, 16:36 Předmět:
K těm hmyzosráčům ve spreji. Potřeboval jsem se zbavit vos, co si udělali na půdě kouli. Tak mi byl doporučen Biolit Plus proti Vosám. Na dvě věci, nic jim to nedělalo, chcíply jen ty, co dostaly přímej zásah ale ne na otravu ale na umrznutí. Tak jsem tímto poučen vzal starej sněhovej hasičák a fouknul přímo do díry v kouli.
Účinné, za týden tam nebyla ani jedna živá, jen kopeček mrtvol. Pak jsem se dozvěděl, že stejně na ně fungujou starý tetrachlórový hasičáky. Ty spolehlivě vyhubí i faraóny mravence. Jen ho ještě dnes někde sehnat... _________________ Jirka
No to ja som tuná Janovi dal recept iba ako ich otroviť z cimry, nastriekaním navôkol a uzavrením. Ak už sa tie mrchy usalašia a postavia hniezdo, treba silnejšie kalibre. Dobre sa obliecť, propanbutanovú flašu, škrtnúť sirkami a ventil naplno. Do tanca nech zahrá CCR, Fortunate Son. A nech zhoria jak vietkong. Len pozor, až si nepodpáliš chalupu
//edit @Artatrabant bantra arbatrant: čerta on vie, čo je nejaká trachea, keď nemá dostatok modzkovej tekutiny na to, aby sa po stý krát naučil, aké i sa píše v slove síra
Naposledy upravil nixdorf dne po červen 26 2023, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Vosy nechávám zpravidla na pokoji. ale když se mi jednou v terásce uhnízdily jakési agresivní, zlikvidoval jsem je bez chemie. Zaplý vysavač, stažené otáčky, hadice položená do vchodu. Odpoledne byla nora prázdná a vysavač plný.
Dají se koupit tzv. fumigátory, které mají studený dým, nic se nezapaluje. Na létající i lezoucí hmyz. Jednou jsem to skoro použil, ale žena z toho měla strach.
Strana 2 z 4
