Hmyz má něco jako plíce i něco jako krevní oběh, takže i hmyz jde "Udusit". Akorát hmyz na rozdíl od zvířat a lidí má dýchací ústrojí v zadku (Trachea)
Krev (hemolymfa) jim koluje celým tělem.
Ne že by na tom až tak záleželo, ale přeci jen si dovolím menší upřesnění.
Hmyz dýchá vzdušnicemi (trachejemi). Jedná se o větvící se "trubičky", které začínají na povrchu těla (tedy ne v zadku a kyslík přivádějí přímo do tkání. Pokud hmyzáka smočíte v oleji, tak se vzdušnice ucpou a tvoreček se udusí.
U hmyzu hemolymfa neslouží k transportu kyslíku a oběhová soustava se nijak neúčastní dýchání.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3695 Bydliště: SK
Zaslal: út červen 27 2023, 19:17 Předmět:
Co teda podomacky zhotovit ak to ide na likvidaciu malickych a veličkych mravcov?na velke mravce horske som vyskusal BROS prasok a za den si ho zaniesli do mraveniska a bol na par dni pokoj.po par dni sa asi vratili domov z čundru, ciest tulaci a zase bolo zopar mravencov na mravenisku.Bros ale na male mravce pri dome vobec nezabral,nic nane nepomaha z likvidaciou!!!Mne lezu v zahrade neni ich vela,tie velike cierne mrchy po hadiciach na vodu ako po dialnici,Kazdy den po nich šlapem.Ja som v nich pluca ani krev nenasiel,akurat z nich po sliapnuti vystreli kopec neakeho sajtajtu.S tym praskom treba opatrne iba na mravenisko, je to brutal jed!!! Ked tento hmyz ma iba nervovy system ,tak moja poctivka ma dva nervove systemy ked je sibne. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Roztav olovo alebo hliník, nalej ho do mraveniska, stuhnutú štruktúru vykop a omy wapkou. A máš pekný dekor do obyvačky.
Neuvažoval si nad presťahovaním sa do paneláku niekam na desiate poschodie?
Pozri sa.
No aha.
No tak pozri sa.
Aha.
Všetko padá brizolit.
Už ani hodiny sa nedajú odpisuvať čo jej voda kvápe, aha.
Pozri sa, mravce, aha.
POZRI SA!
MRRRRRAVCE CHODIA!
POZRI JAK MRAVCE CHODIA PO BYTE!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 27 2023, 23:45 Předmět:
Ferda Mravenec je i na Slovensku Ferda Mravenec. Ale jak se říká na Slovensku Brouk Pytlík? Kluky slovenský, co jsme spolu jezdili k moři, vždy naštvalo když jsem se jich na to zeptal a dodnes nevím proč je to naštvalo. Chrobák Vrecuško prý né. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33405 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 27 2023, 23:58 Předmět:
Neni, čombolácky je to Ferdo Mravec. A Chrobák Pytlík ... Stejně tak mají i Uja Držgroša (Strejček Skrblík z Kačerova) a místo famfrpálu mají metlobal ... A nemají drevokocúra ani Berušku, ale Lienku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Po správnosti je to chrobák Truhlík - také to detské pomenovanie hlupáka, nemá to nič s drevenými bedňami. Pardon, debnami. (Vyslovuje sa "dě")
Jo a dřevokocour je veveričkou, borůvka čučoriedka, rampouch cencúľ, candát zubáč, smyčec sláčik, lichva dobytok, drůbež hydina, velbloud ťava, rty pery, prípadne frikulín tiež beťár, fičúr alebo viťúz... et cetera, et cetera. Vie to byť u nás trocha zvukomalebnejšie. To si len starý tatíček so schnurbartom myslel, že sme len akýsi východný prívesok a dialekt toho istého jazyka.
Zaslal: st červen 28 2023, 6:26 Předmět:
nixdorf napsal(a):
... To si len starý tatíček so schnurbartom myslel, že sme len akýsi východný prívesok a dialekt toho istého jazyka.
Bohužel jste, protože pantáta Bernolák to tak zařídil ... Slovenštinu jako takovou se Uhrům povedlo skoro dokonale vyhubit, to co zvostalo, plně obnovit už nešlo - takže se to uměle doplnilo co možná nejpodobnějšíma výrazama z češtiny a dalších blízkejch jazyků. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
našťastie ten jeho experiment padol po dvadsiatich rokoch na kameň. Sa ťažko vymieňa centrálne dirigovanie z Budapešti za Prahu a nasadzuje ozbrojené četnictvo na robotníkov po hladových dolinách, keď zo Západu začne škriekať akýsi Henlein a z východu Mach.
"Oslobodenú" republiku držala pokope tiež už len Strana a Vláda podporovaná elementom z východu.
EKKAR napsal(a):
Tak za takúto demagogiu by sa nemusel hanbiť ani Hubert_79 s ransomom dohromady.
Zaslal: st červen 28 2023, 7:36 Předmět:
No, pokud vlaastnohubný vyjádření Bernoláka a jeho kolegů "slovakoobnovitelov" pokládáš za demagogii, máš možnost. Prostě jazykově čistý nejste, protože slovensky bylo napsaný takový zanedbatelný minimum dokumentů, že se prostě slovenština v podobě z nějakýho 14. až 17. století vůbec nezachovala. Mně to za vinu nedávej, já vám Bernolákovštinu nevytvářel. Původní slovenština byla daleko měkčí a bližší ukrajinštině a polštině - to čím se dorozumíváte dneska je prostě z větší části umělá náhražka toho, co vám Uhříci nenávratně sebrali ... Jestli je lepší nebo horší než to původní se nedá říct, ale faktem zvostane, že pokud by k těm dvěma procesům (likvidace původní slovenštiny Uhrama a její náhrada Bernolákem und company) nedošlo, dneska byste se s náma Čechama domlouvali daleko hůř a s menším porozumněním - naopak byste minimálně od Liptova na východ vesele žbleptali s Ukrajincema, až by se vám od hub prášilo. Ber to prostě jako fakt, i když si to dneska vy "flastenci" nedokážete představit, ale jste prostě něco takovýho, jako mamutí mládě vyrobený klonováním embryonální buňky slona, kdyby nebylo "národoobrodencov", dneska by po slovenštině neštěknul ani namalovanej pes ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Bernolákova kodifikácia z r. 1787 vychádzala z toho času trnavského dialektu - kde sa dodnes hovorí tvrdo - kdežto o takmer 60 rokov neskôr štúrovská slovenčina, teda tá, ktorá je s úpravami používaná dodnes, zase vychádzala z dialektov stredoslovenských. To jest úplne odlišných, ktorým by si ty ani mäkké f nerozumel, Karlíku. Toľko k tvojej "slovenskej odnoži" češtiny a žvástom, ktoré si tu popísal.
Vôbec, čechizmy sa začali objavovať, en-masse, v "spisovnej" kodifikácii jazyka "československého" až v tridsiatych rokoch (sväz, smena, boly, láhva etc), práve dosadením Čechov; až do začiatku dvadsiateho storočia mali naše dva národy za monarchie spoločného pramálo.
Ano, Slováci čerstvo po rozpadu monarchie nemali rozšírenú vrstvu inteligencie, pretože toho času všetky inštitúty vyššieho vzdelania boli maďarské. Lenže za Budapešť sa vymenila Praha, za Maďarov Češi a status quo udržiavať krajinu chudobnú, to zostalo. Nové generácie slovenských odborníkov sa nemali kde uplatniť, pretože na všetkých miestach sedel Čech. K tomu fúzatý bradatý dedek nechal české četnictvo strielať do robotníkov v hladových dolinách, a do clevelandskej a pittsburskej dohody o sebaurčení slovenského národa si utieral tu svoju chlpatú riť.
Ale to už je história. V tridsiatomôsmom sa našťastie poslala tomu celému náležitá odpoveď, po ktorej váš neskorší pan president hrdinsky zdrhnul niekam do Anglie a rozdával rozumy, aby sa po vojne vrátil ako asvabaditeľ a ustúpil hnilému bolševickému syfilisoidovi, ktorému ste stavali sochy a dokonca po ňom pomenovali mesto. Gratulujem. Treba zvýrazniť, v ktorej časti povojnovej republiky vyhrali komunisti vo volbách?
Podobne sa odtrhla i Podkarpatská Rus, určite tam na Čechov spomínajú len v dobrom. No jó, no, ti čobolové nám vrazili kudlu do zad, vole.
A už keď si tu tak oduševnene písal o maďaroch, ktorí nám akože všetko pobrali, tak ti dovolím pripomenúť ten národ, ktorý nad vami držal botu po stáročia v c.k. monarchii, a pred 8 dekádami vás takmer vymazal z mapy. Za čas, kedy u nás vznikla akadémia vied a vysoké školy (odrazu to šlo - aká náhoda, bratři), vám ich ten "herrenvolk" všetky pozatváral, a spravil z nich úradovne gestapa. Len aby si nezabudol, čecháček suverénny.
Naposledy upravil nixdorf dne st červen 28 2023, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1478 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červen 28 2023, 16:14 Předmět:
Ferdo Mravec a Chrobák Truhlík.
A taky Trsteniarik a Kremienok a Chocholúšik
Jo, to je moje mládí se Slovenskou TV. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Strana 3 z 4
