Pračka Elektrolux EWT 1015
reklamacie
Založen: May 30, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 6:51    Předmět: Pračka Elektrolux EWT 1015 Citovat
Staršia pračka EWT 1015 začala občas haprovať a to tak že po naplnení zamkla dvere, začala napúštat vodu, roztočila buben, a po minute vodu vypustila a odomkla dvere. Postupne sa čas medzi poruchami začal zkracovať a teraz je závada trvalá. Chybu na displeji nevypisuje žiadnu a to ani v servisnom móde. Servisáka vzhladom k zostatkovej cene pračky asi nemá cenu volať, ale vzhladom k 12-ročnej bezporuchovej službe je mi ju lúto poslať na šroťák. Pekný den. J.L.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 7:16    Předmět: Citovat
pekny den i tebe...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 8:30    Předmět: Citovat
Vůbec nevim jak EWT1015, starší Electroluxy měli problém s prachem z uhlíků. Z jednoho servisu vím, že někdy pomůže motor očistit IPA, a vyfoukat stlačeným vzduchem. Že prý vodivý prach dělá nějaký svod a pračka blbne. Hele, tak to zkus, třeba se ti poštěstí, a bude to tím.
reklamacie
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 8:46    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
pekny den i tebe...
Ďakujem, ale pračke to nepomůže.
reklamacie
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 8:49    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Motor som mal venku, vymenené uhlíky, očistený, vyfúkaný, nepomohlo Sad
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Pokud to má řídící jednotku EWM1000, tak servisní manuál a schéma.
Edit: dle servisních informací k EWT1015 je tam možná EWM1000 plus, schémata jsou taky různě na webu, ale je otázka, zda to nejsou nějaké nesmysly...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Svod na topnici? Také umí rozhodit logiku.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Při odpojeném topném tělese to také dělá? Ještě mě napadá vadný hladinový spínač, ucpaná vzduchová past či ucpaná přívodní hadička k hladinovému snímači? Jemným fouknutím do hladinového snímače prověřit, jestli cvaká a silnějším fouknutím do hadičky odstranit případné nečistoty. Kolik vody pračka při napouštění bez prádla napustí? Normálně, tj. zhruba pětinu - čtvrtinu bubnu nebo více? Stává se to i při samotném máchání? Samotné odstředění proběhne bez problémů do konce nebo se také nestandardně přeruší? V paměti není uložená žádná chyba? Píšeš, že ne, ale je třeba v servisním režimu procvakat programátorem všechny polohy ve směru hodinových ručiček a někde v levé polovině (7. nebo 8. pozice) se teprve zobrazuje chybové hlášení EXX. Jako poslední možnost mě napadá rozebrání a vyčištění řídící jednotky a případné propájení studených spojů. Jinak jsou to docela spolehlivé pračky, kde příruby bubnu jsou ještě poctivé nerezové a tedy vesměs pračku přežijí, ne jako u nových modelů (AEG/Electrolux), kde jsou hliníkové a za pár let zdegradují a utrhnou se.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 30 2023, 22:49    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Mně se prach z motorových uhlíků dostal až na řídicí jednotku, takže to různě blbnulo. Po očištění to zase fungovalo. Byla to podobná pračka Electrolux EWT1050, provozovaná v letech asi 2002 až 2016. Potom nějak rupnul elektromagnetický uzávěr vody, tak byla pračka vyhozena.
https://photos.app.goo.gl/ar8MD9dtkDqAfnAs7
