Elektrotechnické zařízení 1985 - určení
warpfirew
Založen: Jun 28, 2023
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 15:28    Předmět: Elektrotechnické zařízení 1985 - určení Citovat
Dobrý den, snad jsem tu správně, nenapadlo mě lepší místo, kde se zeptat.
Vyhrabal jsem při úklidu staré zařízení, které nevím určit, odhaduji, že se jedná o nějakou radiostanici či podobný přístroj.
Rád bych poprosil, kdo máte představu či přímo víte o co se jedná, o určení.
Případně zda se dají díly využít, cívky vypadají v pořádku, ale nezkoumal jsem jak na tom komponenty jsou, je mi jasné, že kondíky a podobné součástky s danou životností jsou pasé avšak něco z toho se třeba někomu hodit může. Děkuji.
 Velikost:  167.8 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  204.53 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  200.51 kB
 Zobrazeno:  245 krát
 Velikost:  197.61 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 16:05    Předmět: Citovat
1) určitě to není rádio.
2) je to nějakej zdroj respektive generátor čehosi s výstupním napětím MAX 20V = to je vyraženo na štítku.
3) podle všeho to má bejt schopný pracovat jak s napájením 231V (???), tak i 400V.
4) podle toho mnohapinovýho konektoru se šroubovacím upevněním protikusu to MŮŽE bejt něco pro vojáky, respektive pro něco používanýho třeba na letišti nebo u nějakejch rádiostanic, kde se podobný konektory (původně ruSSký) používaly dost často.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 20:19    Předmět: Citovat
Asi to bude nějaký zdroj pro vojsko. Jen mě mate těch 231v a 400V. V roce 1985 bylo dle normy v síti jen 220V a 380V.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Je to regulátor napětí k elektrocentrále ČSAB.
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 20:51    Předmět: Citovat
A máš to. Foxridere, detaily, třeba schéma, bys k tomu neměl?
foxrider
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 20:59    Předmět: Citovat
Myslím že jo. Ale je to takové "od ruky".
PříspěvekZaslal: st červen 28 2023, 21:13    Předmět: Citovat
V tomto manuálu k centrále ČSAB-4-3/1-400/231 je schéma regulátoru GN-001 obsaženo, je tam i popis jeho funkce.
